Renesas HD64F3048F16V. Bu eller bä ?
Kanske mest för Icecap... :-)
Jag har 129 st Renesas processorer QFP-100 på svarta "brickor".
De är märkta "F3048F16V" och verkar heta HD64F3048F16V".
Verkar också vara samma som Farnell 1193597 :
http://se.farnell.com/renesas/hd64f3048 ... dp/1193597.
Jag vet inte ett smack om Renesas prylarna... :-)
Är detta något aktuellt eller är det skrot?
Re: Renesas HD64F3048F16V. Bu eller bä ?
Något att utvärdera efter:
* Utbud av kompilatorer
* Andra som man kan fråga vid problem
* Tillgänglighet, att man kan fortsätta köpa utan omdesign av mönsterkort
Jag är inte ute efter att utvärdera något.
Antingen är de skrot eller så slänger jag dom på eBay.
Jag vill bara bli av med dom på den ena eller det andra sättet... :-)
Hade det varit 129 PIC'ar så hade jag inte behövt fråga. :-)
H8/300 är en serie som är gammal - men som fortfarande stöds av kompilator osv.
Enl. Renesas hemsida är den numera discontinued vilket gör att den antingen är stendöd eller mycket åtråvärd för en slutproduktion.
16 bit arbetsbus
16MHz.
128kB flash, 4kB RAM
Extern adress/data bus om man vill ha det.
2 st UART
10 bit A/D omvandlare, 8 ingångar.
2 st 8 bit D/A-omvandlare.
5 st timers med lite olika funktioner.
Jag kan tänka mig att den kan vara rolig om man ändå ska leka med men den är inte för nydesign!
Sammanfattat: gammal och omkört.
Farnells pris var brutalt! Man kan få en RX210 som kör om H8'an i cirklar för under halva priset.
En PIC-jämförsel:
H8 = PIC16C84. Inte i prestanda, minne eller liknande men aktualitet på marknaden.
kanske du ska kolla med Farnell om de vill köpa för vidare distribution?
De hamnar på eBay med ett "lagom" pris och "MyBestOffer" påslaget.
Har man tur är det någon som letar efter just dom för
support av någon produkt eller liknande...
