Axelkoppling 2-3mm.
Agwan
Axelkoppling 2-3mm.
Inlägg av Agwan »
Jag skulle behöva en axelkoppling från 2mm axel till 3mm axel. Det verkar inte direkt vara något standardmått som är lätt att hitta. Någon som har ett tips?
Re: Axelkoppling 2-3mm.
ELFA har Oldham-kopplingar med 5mm innerdiameter, sen kompleterar du med reduceringsbussningar.
Nav, 5mm ID 54-650-18
Moment-skiva 54-653-07
5-2mm reducering 54-654-06
5-3mm reducering 54-654-14
Nackdelen är väl den stora (19mm) ytterdiametern. Jag vet att det finns mindre modeller av samma typ, kolla t.ex RS Componens.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Tackar för tipset, skall kolla RS, för MAX som mitt "hus" som skall innehålla kopplingen klarar är 17mm. Eller håligheten är 17mm.
Agwan
Inlägg av Agwan »
RS har ett gäng sånna kopplingar med alla möjliga storlekar. Dock inte direkt ifrån 2mm-3mm, men 5mm-5mm finns. Hittar inga reductions hos RS, så de verkar jag behöva beställa från elfa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Behövs en hög precision? Borde inte någon kunna svarva en liten koppling från 3-2 mm med en ytterdiamter på typ 10mm?
Frågan är väl om den kan vara styv eller om den måste vara flexibel.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det är en koppling mellan motor och kulskruv, så är nog bra om den kan ta upp lite vinkelfel.
Är det 1st du är ute efter eller flertal? Det kan tänkas att jag har en eller ett par små flexibla kopplingar i mina gömmor.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det är en enda till att börja med. Den borde räcka för att täcka mitt behov året ut.
Jag kollar i morgon, troligen är dessa nog i nåt tum mått vill jag minnas.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Och jag skulle gissa inte så liten som 2mm.
Sorry, fel storlek på hölen ;)
