Vad ger denna för konstig spänning
rstu
Inlägg av rstu »
Hej, lite amatörmässigt inlägg nu med fel termer, men det är inte det viktiga.
Denna pryl är till för att tända & släcka belysning i takt med musik.. Men jag förstår inte vad den ger för uteffekt..
Kopplar 12volt in, och när jag mäter på kardelerna som ska kopplas till belysning får jag "1" på multimetern, det brummar lite om "prylen" kan den ge AC? Märkligt var också att sätter jag EN av kardelerna (spelar ingen roll vilken) som ska gå till belysning på en ledlampa så tänds lampan lite svagt, ÄVEN fast den andra kardelen är fri i luften.
Hade som målsättning att koppla denna till ett par LED dioder men får det inte att fungera.
http://fuskbugg.se/dl/kr23Br/IMG_26521.JPG
http://fuskbugg.se/dl/8tAKkQ/IMG_26531.JPG
Tack på förhand
Re: Vad ger denna för konstig spänning
"Prylen" ger inte AC! Med tanke på att det inte får att se komponentvärden eller liknande (ingen betydande iaf.) är min gissning som följer:
Drivtransistorn är en BD135-liknande sak och jag skulle tro att om skiten matas med 12V kan den driva en 12V 12W lampa som mest.
Jag tycker att det låter som att den har hamnat i självsvängning och skickar ut en högfrekvent signal.
rstu
Inlägg av rstu »
Hej, jättetack för så snabba svar.
Även fast volt inte går att mäta, så verkar det åtminstone som att lådan fungerar som den ska, dock levererar den inte 12volt då dioderna lyser mycket svagt, finns det något enkelt sätt att omforma 1-3volt till 12v som mina dioder ska ha?
mvh
Nej.
Volt går lika bra att mäta som meter, dvs inte alls efter som det är en enhet.
Jag tycker inte att den verkar funka. Efter som dioden lyser med bara en pol ansluten så skickar den inte ut likspänning, jag gissar att du höll i det andra.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Jag tycker det ser ut som att den ger ut högspänning för att driva ett lysrör eller dylikt, det sitter ju en trafo och något som liknar en högspänningskonding i den.
Sannolikt en EL-driver.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du skriver inte om du använt mikrofonen. Om du är tyst händer ju inget...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ställ multimetern på högsta spänningen och se om du får något värde då. Både på AC och DC.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag gissar på att den är tänkt för att driva ett ccfl rör, de används flitigt för att styla datorlådar, bilar m.m
rstu
Inlägg av rstu »
Hej igen, mycket bra respons här,
Det verkar mycket riktigt vara tänkt för ett ccfl rör,
Går det på något vis att bygga om denna så att den ger 12v istället? Eller kanske bygga något nytt? Antar att det är svårt.
Funktionen jag vill ha är en 12v signal till ledbelysning då microfonen uppfattar basljud (ljusorgel?), samt en pontentiometer som man kan styra hur mycket basljud som krävs.
Det kommer att vara enklare att bygga nytt. Funktionen är mycket enkel.
retundo
Inlägg av retundo »
Kanske ett filter, en förstärkarkoppling och något som driver lysdioderna med rätt spänning är det du letar efter. Något sånthär kanske:
Lågpassfilter -> OP amp med ställbar förstärkning -> Drivdon för lysdioder
