Kopplingsschema - kondensatormikrofon
Hejsan, glad sommar alla!
Jag funderar på att bygga en mikrofon till min akustiska gitarr. Jag hittade två kondensatormikrofoner bland mina grejer. Planen nu är alltså att testa om det går att få skapligt ljud i dem. Är det någon som sett eller har en krets med 9V fantommatning till ett sånt membran?
Skål!!!
Skål!!!
Re: Kopplinsschema - kondensatormikrofon
Vad önskar du dig, har ditt mixerbord redan fantommatning eller vill du ha en krets som drivs av batteri?
Sedan fanns det ett kopplingsexempel direkt på Kjell & Co:s hemsida likt det som Tekko länkade till
Skall du använda batteri hade jag hängt på en förstärkare direkt innan något kablage.
Ja jag gjorde ett schema, men jag vet inte hur jag ska räkna ut storleken på kompnenterna.
Min skiss:
Edit, tack för snabbt svar!!!
Min skiss:
Enligt Kjell & Co sätt
- R1 := 2,2 kΩ
- C1 := 4,7 µF
Om jag kör med Kjell & COs schema, vad ska jag ta för FET?
feten är inbyggd i mic kapseln så resistorn och kondingen är allt du behöver.
Alles klar. Jag börjar mixtra lite och ser hur det låter.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Förresten... om mikrofonen är specificerad att köras på 1,5 till 10 volt kan jag väl koppla utan resistorn va?
danielr112
Ta en närmare titt på kopplingsschemat igen, utan resistorn får du endast batteriets utgångsresistans mellan mikrofon och spänningskällan. I värsta fall tänk dig en ideal spänningskälla utan utgångsresistans, då kortsluts mikrofonens utgång mot spänningskällan.
Ett lätt tankefel är att förledas att enheten klarar sig fint bara den får rätt spänning. Problemet är att den kommer att ta mer och mer ström tills den brinner upp. Alltså måste man ha en resistans som begränsar strömmen.
(det kanske t.om är en konstantströmsenhet?)
Re: Kopplingsschema - kondensatormikrofon
De enda kondensatorerna jag har med den storleken är polariserade. Spelar det någon roll att jag använder polariserade?
