Kopplingsschema för batteriladdare.
OskarB88
Inlägg av OskarB88 »
Hej!
Jag har en högtalare som drivs med USB. Jag vill göra högtalaren med mobil, alltså installera ett batteri, batteriet ska självklart gå att ladda vida USB kabel, alternativt direktdriva får kablen.
Det som ska till är alltså en liknande koppling som finns i exempelvis en mobiltelefon, där man kan ladda upp batteriet men behålla laddaren i och använda telefonen även när batteriet är fulladdat.
Jag avser använda just en mobilladdare till detta, så spänningen in kommer ligga på 5v 700mA. samma som batteriet ska ha.
Sen har jag en fråga till, eftersom att det är lättast att på tag på vanliga AA eller AAA batterier tänkte jag nog använda sånna, skulle det funka? För att få längre uthållighet borde det gå att koppla fler batterier, men hur kopplar jag för att inte få för stark ström?
Jag hoppas jag inte va för otydlig nu :humm:
Re: Kopplingsschema för batteriladdare.
Du är väldigt otydlig...
"Jag har en högtalare som drivs med USB. Jag vill göra högtalaren med mobil"
OK, jag känner bara en biologisk process som kan göra detta men du kanske vet något jag inte vet.
Eller menar du att du vill bygga om högtalaren så att den har inbyggt batteri? Det kunde förklara lite iaf.
"batteriet ska självklart gå att ladda vida USB kabel, alternativt direktdriva får kabeln"
Ah... men då så, då blir det tydligare.
"Det som ska till är alltså en liknande koppling som finns i exempelvis en mobiltelefon, där man kan ladda upp batteriet men behålla laddaren i och använda telefonen även när batteriet är fulladdat."
Ja, ett automatisk laddkretslopp som ser till att batteriet är så laddad det kan bli. Inget större problem.
"Jag avser använda just en mobilladdare till detta, så spänningen in kommer ligga på 5v 700mA. samma som batteriet ska ha."
OK.... men jag känner inte till några 5V batterier faktisk. Återigen måste du veta något jag inte vet - men det är OK, man kan inte veta allt.
"...lättast att på tag på vanliga AA eller AAA batterier tänkte jag nog använda sånna, skulle det funka?"
Definitivt!
"För att få längre uthållighet borde det gå att koppla fler batterier, men hur kopplar jag för att inte få för stark ström?"
Öhhhh... Strömmen beror på vad förbrukaren tar och om förbrukaren är väldig sugen beror det på vad ackumulatorn klarar att ge.
Men låt mig summera lite:
* Du har högtalare som drivs med 5V.
* Du vill montera ackumulator i den/dom för att kunde använda den/dom utan 230V inblandad.
* Den/de ska kunde laddas via USB-uttag.
Jag utgår ifrån att detta är rätt summerat och mina svar baseras på detta.
* Såklart kan man ladda ackumulatorer med 5V - med en del elektronik!
* Vanliga AA eller AAA är oftast NiMH, dessa varierar i spänning mellan 1,45V vid fulladdadde, 1,2V under drift och vid 1,0V är de utladdade.
* Dessa spänningar gör att det måste till en laddreglering, den behöver vara lita lagom "smart", ett exempel är DS2715 eller liknande. Såklart måste man anpassa kretsloppet lite för att få rätt spänning till det hela men det kan göras rimligt enkelt med en switch-mode regulator. Och i grunden kan man bygga en switch-mode regulator som styr den inkommande spänning så att den inte överbelastar strömkällan och bara laddar ackumulatorn upp till en viss fast spänning som man då kallar "fulladdad".
* Sedan ska spänningen anpassas till förbrukaren. 5V betyder att 3 NiMH-celler är på gränsen till fungerande (varierar från 4,35 till 3,0V ju), att ta fler celler är ett steg på vägen men det blir inte bra ändå.
* Alltså måste det till en reglering som styr spänningen från ackumulatorn till 5V.
Så slutresultatet blir två kretslopp:
* Ett för att se till att ladda ackumulatorerna.
* Ett till att reglera spänningen från dom.
OskarB88
Ja, asså, jag vill ju kunna bära med mig den hör högtalaren och kunna använda den utan att ha tillgång till ett vägguttag.
Ja, den drivs med en USB kabel så jag antar att högtalaren kräver 5V, för det är väll det som USB ger? Jag tror dock inte att det är super viktigt att det är exakt 5v. Säg att jag seriekopplar 4 AAA batterier då får jag 6v, men då är frågan om USB laddaren klarar av att ladda batterierna då den bara ger 5v?
Men om nu detta skulle funka, då kommer antagligen inte 4st AAA batterier klara av att driva högtalaren spec länge, kopplar jag då in yttligare 4 batterier, totalt 8 borde jag rimligen dubbla drifttiden... jag vill ju dock inte få starkare ström och riskera att bränna högtalaren.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är för hög spänning som skulle kunna bränna din högtalare.
Sätter du dit 8 batterier så ska du serie och parallell koppla de så det fortfarande bara blir 6 volt.
Eller nu skulle det vara laddbart och då blir väl 4 celler runt 4,8 volt.
Protte
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
OskarB88 skrev:Men om nu detta skulle funka, då kommer antagligen inte 4st AAA batterier klara av att driva högtalaren spec länge, kopplar jag då in yttligare 4 batterier, totalt 8 borde jag rimligen dubbla drifttiden... jag vill ju dock inte få starkare ström och riskera att bränna högtalaren.
Snabb repetition av Ohms lag: En viss spänning lagd över en viss last ger en ström. Baserat på en given spänning är det alltså inte bateriet som bestämmer strömmen utan lasten, dvs högtalarna/förstärkaren. Fixa rätt spänning från en källa som orkar leverera minst så mycket ström som högtalarna/förstärkaren vill ha så är du i hamn.
