Tips på CPLD projekt
björn
Inlägg av björn »
Vi ska göra ett projekt i skolan där vi skall programmera CPLD. Men vad skall man göra? Projektet skall bara vara på 2p så det skall inte vara för avancerat utan i stil med ett kodlås eller lite till....
Förslag någon?
Andax
Inlägg av Andax »
Stegmotorstyrning kanske? Där den klarar olika typer av stegning såsom fullsteg halvsteg mm.
björn
Inlägg av björn »
Hmm, bra ide Andax. Fler ideer? kom igen nu!!
EDIT: Andax
Krawk
Inlägg av Krawk »
Kolla vad det finns för byggsatser och ta ideerna därifrån..
elektronisk tärning? siren eller annan D/A applikation? Dimmer? ngt med ir-överföring? tempstyrd fläktkontroller? Ngn slags klocka? hastighet/avståndsmätare til cyckel eller likn? VU-mätare?
strombom
Inlägg av strombom »
använd två st D/A omvandlare och rita upp figurer på ett oscilloskop i X-Y-läge
kan blir riktigt tufft tror jag
Noddan
Inlägg av Noddan »
Ang. att rita på oscilloskop.. LINUS PÅ LINJEN!
Perfekt ju, undrar om någon gjort det föruT?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nordan: Oja, gick en oscilloskopskurs på jobbet en gång, vi skulle göra en sista mätning för att visa att vi lärt oss nått. När man lyckats framträdde en BLÅVAL på skopet :)
Det var inte i X-Y läge, man hade nog kunnat göra en snyggare då...
Hur de gjort det? Med en alldes för hightech funktionsgenerator med USB anslutning, man ritar helt enkelt in hur man vill ha vågformen :)
ElectroPek
Inlägg av ElectroPek »
Kanske en styrkrets till klass d-förstärkare kan vara något som går att göra.
björn
Inlägg av björn »
Tack för förslagen, får se vad der blir. Skall fundera under helgen. Kom gärna med ännu fler förslag.
Har funderat på styrning av något mha någon gammal fjärrkontroll men vad skall man styra? vi har ju inte tid att bygga något från scratch.
p.s Rita på osciloscopet är nog ballt, men går bort då man inte har någon störrre nytta av det.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kanske inte när man ritar valar, men det finns ju komponenttestare som utnytjar X/Y funktionen. Sen kan du ju lägga in bildritningen som bonus :)
Hmm det borde ju gå att rita roliga saker med ett stereoljudkort... Någon måste ha gjort det tidigare...
frejo
Inlägg av frejo »
Jag gjorde en tongenerator i en liknande kurs, massor med räknare som delade ner en viss frekvens till en skala på två oktaver, tog sen tonerna ifrån temat till Top Gun och la in detta i ett eprom så att cpld:n kunde läsa detta och spela upp melodin, kopplade utgången direkt till ett par aktiva högtalare, lät hyffsat trots fyrkantspuls.
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
ElectroPek skrev:Kanske en styrkrets till klass d-förstärkare kan vara något som går att göra.
Bra idé, jag gjorde en gång en åttabitars "grovdrivare" till baselement:två A/D på mikrokontroller (insignalen) styrde två PWM-kanaler och en effekts-NPN respektive PNP transistor som tog svängarna under och över jordpunkten. Lät inte så bra men klart värt att titta på om man inte har så stora krav och vill ha ett stort element som tar de allra grövsta bastonerna. En PLD går ju att klocka ruskigt mycket snabbare, lyckas man då pwm:a i megahertzklass kanske det tillochmed går att driva allroundelement med pwm-till-transistormetoden?
Earendil
Inlägg av Earendil »
En UART kanske?
babbage
Inlägg av babbage »
I samma anda som en klass D förstärkare: En sigma-delta DA-omvandlare som omvandlar en samplad (eller beräknad) sinus. Då har du grunden till en hightech DDS (Direct Digital Synthesis) tongenerator.
