Hur länge vara spänningsdippar på elnätet ?
Ja, jag vet det är som att fråga hur långt är ett snöre...
Men finns det någon form av tumregel eller uppskattning för att ta reda på hur länge spänningen faller?
Statistik "blink på nätet" (brownout, spänningsdip mm)
rikkitikkitavi
Anledning: vad det rör sig om
Re: Statistik "blink på nätet"
Vad är det för typ av störningar du tänker dig? avbrott?
Om det gäller avbrott så är de väl allt från någon sekund till flera timmar, typ 1 gång/år om man bor i en större stad.
Annars så har du störningar hela tiden på elnätet.
Jag har kastat in ett stort motorfilter mellan elnätet och datorutrustningen och förstärkaren. Hjäper faktiskt, slipper klickljud i förstärkaren när man slår av och på strömbrytare mm.
rikkitikkitavi
Re: Statistik "blink på nätet" (brownout, spänningsdip mm)
Ursäkta den otydliga trådtiteln, tack Blueint som förstod vad jag frågade efter!
Jo, det är precis det, spänningsdippar på 230VAC. Normalt när lamporna blinkar till då och då därhemma, tex vid åskväder,hur ser det egentligen ut på elnätet ?
Jag tänker alltså inte på längre strömavbrott, sådana som varar mer än några sekunder.
rikkitikkitavi
Vad jag vet......
Är högspännings näten ej direkt jordat, enda jordanslutning via högimpedans jordströmsindikering utrustning.
När en jordström uppstår ( en ljusbåge ledning - jordad föremål) uppstår efter ett åsknedslag.
Försöker jordströmsindikering utrustning släcka den med ett kort avbrott (millisekunder).
Om jordström fortfarande finns finns kvar upprepas avbrott EN gång till.
För flera försök att koppla in strömmen fordras mänsklig ingrepp.....
Vad jag vet......
http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=04_46_
Läs den där rapporten, den innehåller en hel del om elkvalitet.
rikkitikkitavi
Stort tack till ajje, deen rapporten innehöll precis dwn infon jag letade efter.
