Problem med IcePower förstärkarmodul
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag har problem med en IcePower 50asx2.
Får en 556 kHz sinus, ca 1.5 Vpp på högtalarutgången vilket ger mig ett brum i högtalaren.
När jag tittar på en tabell i PDFen nedan så har jag lite svårt att tyda va som menas:
http://quint-audio.com/qaudio/files/icepower_50asx2.pdf
Sidan 11, under "Electrical Specifications"
Där står det "Idle switching frequency" vilket typas som 550 kHz.
Borde ju vara denna frekvens jag får på utgången?
Vad menas med Idle switching frequency? Jag tolkar det som "tomgång". Men jag ska väl inte ha det på utgången?
Har mätt upp samma "fel" med kortet endast kopplat med 230 V matning, alltså inget på resterande plintar, samt med allt inkopplat med kortet i sin fulla applikation så att säga. (Sitter i en basförstärkare)
Har tyvärr inget schema på detta kort.
Danny
Re: Problem med IcePower förstärkarmodul
Inlägg av Danny »
Har brummet uppkommit nu, eller har det varit där sen den var ny?
Hur gammal är den?
Kondingarna är det första du ska kolla.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Har fått den som en utbytesdel. Men jag misstänker att det är begagnad. Skall försöka ta reda på det, men jag misstänker att den inte är som den ska.
Sitter två 220uF, 200V som jag gissar är glättning.
Sen finns det 4st mindre el-lyter. Reagerade på att samtliga är ledande uppe på toppen, dvs i höljet!
Mäter både AC och DC på höljet på de stora!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Att du får en 550kHz rest på utgången är fullt normalt. Brummet låter mest som något jordloopsrelaterat.
spufuz
Inlägg av spufuz »
"Att du får en 550kHz rest på utgången är fullt normalt"
- Tack för info, det var lite det här jag fiskade efter. För jag var osäker på om detta var möjligen normalt eller om det absolut inte skall förekomma!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Dags att försöka ta reda på varför jag får det eventuella jordloopsproblemet.
Preampkortet verkar vara "lyft" från chassis-jord. Dock inte IcePower modulen.
Spelar ju ingen roll om preampen är inkopplad eller inte.
Stärkaren fungerar ju som den ska, förutom att jag får brumm på utgången som sagt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Får du brummmmm även om inget är kopplat till modulen utom ström och högtalare ?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag hittade källan till problemet, vilket naturligtvis var mitt eget fel! :D
Glömde jorda ner "W401" till chassit, vilket var gjort innan.
Dessutom var mitt antagande att preampen var lyft från chassis-jord helt fel.
Så det känns som jag ringat in problemet och stärkaren är knäpptyst!
Tack för visat intresse!
