Hjälp att få tag på dessa 2 kontakter enligt bild?
Pei-turn
Inlägg av Pei-turn »
Hej!
Jag är ganska ny på det här med elektronik och behöver lite hjälp att få tag på 2 kontakter.
kontakterna är dom motsatta dom som visas på bilderna nedan :)
Anledning: Ettordsrubrik: Kontakter
Fortran
Re: Kontakter
Inlägg av Fortran »
Till en NES va?
Märkligt att det skulle vara PCB-sidan av kontakten du behöver. Inte så vanligt att dom går sönder.
Pei-turn
Re: Kontakter
Japp det är NES, jag har tagit ett trasigt NES och plockat ur allt och satt in en Raspberry PI istället för att köra emulator NES och SNES men nu behöver jag motsatta kontakterna för att kunna ansluta till GPIO kontakten på RPIn :)
ajje
Re: Kontakter
Inlägg av ajje »
Går det inte att löda bort kontakterna från gamla kortet?
Fortran
Re: Kontakter
Inlägg av Fortran »
Är kortet skrot är det ju bara att blåsa på med värmepistol eller blåslampa (funkar om man är försiktig och det inte är känsligare grejer än kontakter) och plocka bort dom.
Annars kan du ju lika gärna klippa av kablarna och montera dit något som är mera standard.
Pei-turn
Re: Kontakter
Ja det lutar åt att jag använder skruvterminaler, försökte nyss att löda bort kontakterna när inte det gick så försökte jag kapa försiktigt runt med dremmeln, men det slutade med att jag kapade av 2 stift.
Micke_s
Re: Kontakter
Inlägg av Micke_s »
Andra kontakten är nog bara en vanlig stiftlist som man drar ur ett stift ur.
Edit: Första skulle jag säga 2mm delning, dock inte säker, mät centrum-centrum måttet.
Re: Kontakter
Kanske kan man använda något 2,54 mm stiftdon "kreativt" ?
Pei-turn
Re: Kontakter
Ingen av dom är 2.54 den första är mycket mindre och den andras större.
Micke_s
Re: Hjälp att få tag på dessa 2 kontakter enligt bild?
Inlägg av Micke_s »
3.81mm pitch på den andra.
Mät den första, kan också vara 1.27mm, men jag tror mer på 2.0mm...
