ändra höjd på thc z-steg
Pakko
Inlägg av Pakko »
Kan man ändra höjden på hur mycket thc:n ändrar höjden varje gång den får signal om det. Jag har en proma thc.. Nu ändrar den 8 tiondelar varje steg och det är på tok för mycket för mig mesiga plasmaskärare. Har bara lyckats köra i testmode med den än så länge
Pakko
Re: ändra höjd på thc z-steg
Inlägg av Pakko »
jo kanske ska nämna att den styrs med mach3
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hur vet du att den ändrar 0.8mm ?
Den ska ju köra upp/ner tills den når inställd spänning, sänker du farten på motorn så kommer den hinna gå kortare sträcka om den inte är snabb nog att kolla av spänningen.
Pakko
Inlägg av Pakko »
det är i testmode den ändrar 0.8mm varje gång den får signal om det. Det syns när man kollar z-axels rörelse i mach3.
Spelar ingen roll om jag höjer eller sänker hastigheten. Har även testat att ändra känsligheten på volten utan resultat
Pakko
Inlägg av Pakko »
man måste ändra thc speed i mach3 plasma screen.
Jag är så van mill screen så de va ju lite trist att behöva byta..
Pakko
Inlägg av Pakko »
Jag måste ju bara säga att om nån är rädd att beställa en Proma thc pga ev. dålig support så kan jag bara säga att dom har klart bästa supporten jag har varit med om.
Jag råkade mixa ihop 12v kabel och jord till min burk, så de hände en grej...... Jag fick byta ut lite komponenter i den, men de var bara att mejla och fråga om vilka som kan ha gått sönder. Tog bara några minuter så fick jag svar på vilka delar de var. Så nu är dom bytta och den funkar igen =)
Fick även svaret om thc steg höjden därifrån.
Och det svaret var?
Pakko
Inlägg av Pakko »
Man måste ändra hastigeten under Thc speed i mach3.
OK
Har fortfarande lite avig inställning till polacken som inte behagar svara på mina mail, man undrar ju vad det är för en jeppe.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Aha, fan va mysko. Det tog max 5min efter mitt första mejl så fick jag svar, dessutom fick jag svar lördag kväll av honom också. Det är denna mejl jag har skickat till: biuro@proma-elektronika.pl och killen heter Lukasz Prokop
Har använt den adressen men lik förbenat inga svar. Nu får detta ligga åt sidan ett tag då jag har annat som måste fixas med.
