Svepa 200-250 MHz med spektrumanalysator?
Någon som bor i närheten av Luleå, Älvsbyn, Uppsala, Stockholm, Göteborg, eller Malmö som kan svepa 200 - 250 MHz ..?
Lite nyfiken på en viss sändning..
AndLi
Re: Spektrumanalysator med TV-Tuner
Inlägg av AndLi »
Visst kan jag väll det, men vad tänker du dig se? mer än lite toppar vid DAB muxarna??
Vilka frekvenser de kommer vara vid kan man räkna ut med
http://www.radio-electronics.com/info/b ... encies.php
och
http://www.onair.nu/nyafrekvensguiden/s ... er&typ=DAB
I sthlm verkar det då bli
12B 225.648 MHz
12C 227.360 MHz
12D 229.072 MHz
Men vad har det med denna tråd att göra?
Re: Svepa 200-250 MHz med spektrumanalysator?
Tänkte att det ar lätt att göra ett svep med uppställd utrustning. Kanske feltänkt ;)
Vilka frekvenser det borde vara och vilka det är kan vara lite olika. Teracom verkar dessutom inte kunna bestämma sig riktigt om vad som gäller.
dayzleaper
Inlägg av dayzleaper »
Kan tipsa om
http://www.ebay.com/itm/Newsky-TV28T-v2 ... 25762787d6
En SDR med lagom prestanda för kostnadsmedvetna och nyfikna radiointresserade.
Har beställt två från den här säljaren, och det tar bara tre-fyra dagar i leveranstid.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Här är 220 -> 230MHz i centrala sthlm, 12B & 12C verkar vara i drift men inte 12D
(orkade inte leta rätt på en floppy för att ta en riktigt skärmdump :) )
dayleaper: hur brett band kan man lyssna på med den samtidigt?
Enda sättet att få riktigt besked om DAB.. frekvensspektrumanalysator .. :badgrin:
(Tack för avsökningen! :tumupp: ;))
dayzleaper
AndLi skrev:dayleaper: hur brett band kan man lyssna på med den samtidigt?
Någon MHz om jag har förstått det rätt. Jag har inte pressat den så mycket ännu. Återkommer :)
Det finns tydligen tre olika tuners till den, man ska uppenbarligen försöka få tag på en variant med e4000.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Med en DVBT sticka för 60:-kronor från Ebay som den i tidigare inlägg fast billigare (bestyckad med R820 tuner och RTL2832)
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Ch ... 0669608722?
och programmet http://sdrsharp.com/
kan det se ut så här:
edit: glömde svaret: max bandbredd ca 3MHz
Så signalen breder ut sig 1,512 MHz.
(1536 * 1 kHz ?)
nifelheim
Den första
samma 60 kronorsmottagare :)
Kikar man på Teracom:s nätlista så finns inte SR P1 med.. :humm: :doh:
Skumt!
