Hjälp med identifiering av spole?
sumpen
Inlägg av sumpen »
Hejsan =)
Har tagit lös en komponent från ett kort till ett nätagg.
Ser ut som någon sorts spole.
Försökt googla mig till den, men hittar inget. Skulle vilja byta ut den. Tror ni elfa kan ha sådan?
Re: Hjälp med identifiering av spole?
Den är med 99,9% sannolikhet specialtillverkad just för det där nätagget.
För switchade nätagg så är transformatorn i princip det som avgör prestanda, så den är nästan alltid specialanpassad, luftgap, lindningar, isolering etc.
Varför vill du byta ut den?
sumpen
Inlägg av sumpen »
Den är förmodligen sönder. pinnarna är lösa, kommit ut gojs och alldeles svart runt den.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Men kanske något annat som är sönder. Går den att mäta upp på något sätt?
Då har den antagligen blivit för varm. Har den blivit för varm så är antagligen en massa andra saker paj också (eftersom normalt är en switchad nätdel dimensionerad och har skyddsfunktioner så att transformatorn inte ska bli för varm).
Jag tror med andra ord inte att det är meningsfullt att försöka reparera på komponentnivå i ett sånt läge.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Ok. tack för dina synpunkter. Uppskattat =)
Marta
Inlägg av Marta »
Den behöver inte nödvändigtvis vara sönder för att den har varit en aning varm. Mäter Du avbrott i primären är det ofta en temosäkring som är inlindad under det översta lagret tape kring spolen som har öppnat. Denna går att byta och finns lätt tillgänglig att köpa en ny.
Primären ligger väl oftast längst in?
Jag tror dock aldrig jag sett en PTC inuti en trafo i en switchad nätdel (och jag har väl slaktat några hundratal såna för att mäta isolationsavstånd).
En switchad nätdel designas för en viss maxlast, den lasten begränsas av elektronisk överströmsskydd. Sen är trafon dimensionerad för att tåla den lasten vid specificerad omgivningstemperatur. Då behövs ingen PTC för trafon kan bara bli för varm om nåt annat gått sönder och då byter man hellre hela nätdelen.
Det jag HAR sett är att man sätter en PTC i närheten av trafon för att stänga ner om omgivningstemperaturen blir för hög (för att inte saker ska gå sönder). Men det är rätt ovanligt.
