LM1086, ström begränsning.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Kopplade upp en LM1086 som ström begränsare, 1,25/0,057 = 21,97 ohm så tog 22 ohm.
Vilket ju är marginal då lysdioderna klarar 80 mA (4*20 mA) so far so good.
Problemet är att har bara tillgång till 30 volt (24-30), trodde inte den skulle bli så varm det är ju inga jätte strömmar...
Frågor:
Hur räknar man fram hur mycket den 'bränner' bort?
Det finns en kylfläns som används av en annan transistor (finns fysiskt plats till en till), leta fram silikon mellanlägg och montera, problem solved? Har en känsla av att annars kan det väl bli 'intressant' ?
Har nog krånglat till det som vanligt skulle 'bara' bygga in belysning på mätarna i labb nätagg :mrgreen:
Re: LM1086, ström begränsning.
Få se nu...
4*20mA... det betyder att du har parallellkopplat dom. Detta är en stor synd och ger, med tiden, 4 st avbrända LED.
Med så hög spänning kan du definitivt koppla dom i serie, det ger lägre ström (minskar till 25%), samma lysutbyte och lång levtid för alla komponenterna.
Men uträkningen var det. Då du inte anger Vf för LED'na antar jag att de har runt 2V, detta ger i vilket fall som helst worst case.
57mA * (30V - 2V) = 57mA * 28V = 1,6W
Om du istället kopplade på rätt sätt (se wikipedia om anledningen) hade uträkningen istället varit:
20mA * (30V - 8V) = 20mA * 22V = 0,44W
Mycket lättare att kyla bort, längre drifttid på LED'na och den korrekta lösningen.
svenne1985
2.0-2.2 V var dioderna på.
Så behöver inte ändra på något annat runtom bara serie koppla istället?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Nej, du behöver räkna om motståndet för strömbegränsaren så du får 20mA istället.
svenne1985
Så jag kan driva 200 st 20 mA lysdioder på full styrka med 20 mA ? :mrgreen: Jävlar det var fint :D
Nej men seriöst nu, om varje lysdiod ska ha max 20 mA och kopplar 4 vilket jag får till 80 mA hur kan det räcka med 20mA?
anders_bzn
Ligger de i serie så kommer det gå 20mA genom hela kedjan, 20ma genom varje diod och 20ma igenom regulatorn. Spänningen över dem kommer bli 2,2*4V dvs 8,8V. Du kommer då få både lägre ström genom regulatorn och lägre spänning över den. Win-win, om man ser till förlusteffekten som ska kylas bort. När du har 24-30V och driva med så är det inga problem!
Det går utmärkt att koppla 200 dioder i serie men du måste ha 440V över hela kedjan.
svenne1985
Okej tror fattar :mrgreen:
När man inte har nog med spänning för serie, hur gör man då ? Parallell var ju fy-fy :ajabaja:
Tack för svaren :D
Alla kommersiella lösningar jag har sett ligger det parallellt, det gäller både ficklampor för en tia och svindyra specialbelysningar. Så visst funkar det, även om det inte är optimalt.
anders_bzn
Då får man snällt ha en strömbegränsare till varje lysdiod. Om man har fast spänning duger ju en resistor.
Det är snålt att koppla dioderna parallellt på det viset. I ett hemmaprojekt behöver man inte jaga ören på det viset.
Och i detta projekt är det enbart vinst med att koppla rätt.
svenne1985
Nu är lm1086 knappt kännbart varm. Viss skillnad ja :mrgreen:
