Mättransformator 1000 V till 500 V
cloudy
Inlägg av cloudy »
Någon som vet vart man kan få tag på mättransformator för att sänka 3-fas 1000 V till under 500 V?
Re: Mättransformator 1000 V till 500 V
Var har man 1000V 3-fas?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Motorelnät för motorer i MW klassen men idag är nog 3,3[kV] standard spänning.
Har hört talas om 1[kV] motorer på sockerbruk....
ABB borde sälja sådan mättransformator, eller alla andra tillverkare av högspanings utrustning.
Är mycket trolig ej lagervara, tillverkas på beställning.......
cloudy
Inlägg av cloudy »
1000 V är i detta fallet en special lösning för att minska spänningsfall och effektförluster.
Har sökt runt men inte hittat något så antagligen en beställningsvara, ska kolla om ABB har något som passar.
Men fortfarande någon som vet någon bra tillverkare som kan göra detta?
Tackar förklarar en hel del.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är alltså en riktig MÄT-transformator du är ute efter?
Dessa har oftast 57V på sekundärsidan (100V fas-fas) och är i stort sett alltid Y-kopplade.
Noggrannheten ligger <<0,1% i överföringen och kan inte lastas med mer är 0,5W och kostar tiotusentals kronor.
GFEF
Inlägg av GFEF »
limpan4all
Finns säkert i alla noggrannhets klasser därför med olika pris.......
Frågan är "behöver det var spänningstransformator ?".
Om det endast är högohmigt voltmeter med tillräcklig hög isolering.
Kan en spänningsdelar koppling möjligen vara tillåtet att använda ???
cloudy
Inlägg av cloudy »
Mätsystemet som används är bara till för upp till 500 V och då behövs det en transformator för att sänka spänningen.
Spänningsdelar koppling är inte önskvärt. Så ja en spänningstransformator bör det vara.
