Instrumentföstärkare
gripner
Inlägg av gripner »
Jag använder en ina128 instrumentförstärkare, jag matar den med +8v minus matningen är 0v/jord
DVS jag matar den inte med tex + - 5v
Fungerar bra för mig då jag bara förstärker "positiv" insignal.
Vad missar man när man matar kretsen som jag gör, dvs V+ 8V och V- 0V/jord.
Är det som jag tror att man endast kan förstärka positiva signaler?
min applikation med kretsen fungerar, är bara nyfiken.
gripner
Re: Instrumentföstärkare
Inlägg av gripner »
Testade med demoversion av multisim, har man inte negativ matning kan man ej förstärka negativa insignaler.
De blir positiva
psynoise
Inlägg av psynoise »
De flesta förstärkare av olika slag gillar inte insignaler under sin egen matningsspänning. Dock löses ofta problemet med enkel matningspänning som du använder genom att överlagra signalen på halva matningsspänningen. Detta går ofta enkelt att göra med en kopplingskondensator som spärrar likspänning och en spänningsdelare som ger halva matningsspänningen.
Mer att tänka på är att operationsförstärkare blir mer olinjära för insignaler som närmar sig matningspänningen.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Om den inte genererar en negativ spänning själv (tex. chargepump) och du inte ger den en negativ spänning så säger det väl sig självt att den inte kommer kunna generera en negativ utspänning...
Vad som händer när du ger den en negativ signal lär väl variera beroende av vad det är för modell. I vissa fall så kan det till och med vara skadligt...
