Laser 40W - Slangen för kylvatten "torkar" och blir spröd...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Flyttade min laser från hyllan där den stått orörd och arbetat i mer än ett år.
När jag skulle tappar ur kylvattnet så var slangen ganska hård och spröd, så den gick av precis vid vattenpumpen. Så tog gravitationen och tömde kylvattnet helt på egen hand. :o
Är det någon annan som har märkt att slangen är hård och spröd?
Nu kan jag laga detta utan problem men tänker köpa en extra slang att ha på lager innan den går av på ett sämre ställe. Jag mäter den till 7mm utvändig och 5mm invändigt men det verkar vara en udda dimension, kan den ha något fint namn i tum kanske?
Som kylvatten har jag kört med 5-7 liter kranvatten och lite diskmedel (bakteriedödande och för att det ska vara lättare att se vattennivån / flöde i dunken).
tacksam för alla tankar och förslag.
Tekko
Re: Laser 40W - Slangen för kylvatten "torkar" och blir sprö
Inlägg av Tekko »
Mycket möjligt att det är diskmedlet som attackerat materialet i slangen.
Limestone
Inlägg av Limestone »
Silikonslang brukar hålla bättre än tex. Pvcslangar som just blir hårda och spröda. Använder det till saltvattensakvarium då just PVC åldras, och använder man ozon åldras de ännu fortare medan silikonslangarna håller mycket längre.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
PVC slang innehåller mjukgörare. Den löses upp/avdunstar/försvinner i fjärde dimensionen med tiden, tillsatser som diskmedel snabbar upp.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En nackdel med silikonslang är att den inte är diffusionstät. Luft och vatten vandrar genom den så man får fylla på nån matsked i månaden beroende på slanglängd. Det är alltså inte särskilt mycket, men det märks i en dator utan vattentank...
För massa år sen när det var omåttligt populärt med vattenkylning i datorer, och det sprutade ut artiklar om chassimoddar på bit-tech, [H]ardforum, overclockers mm så var det en speciell slangtyp på tapeten. Den var lite dyrare, men lika smidig som silikonslang, lika klar som PVC-slang, och den var diffusionstät! Jag har inget minne av produktnamnet tyvärr... Har för mig den användes inom sjukvården. :humm:
[edit]
Hah! Är man en klippa eller. ;)
Tygon är märket, och tillverkaren är saint-gobain. Tyvärr verkar det inte finnas någon med inner 5mm, så det var ju sak samma. :p
Men här har du alla tänkbara dimensioner i silikon. Du kommer aldrig behöva byta slang igen. :D
http://www.kuntze.se/produkter/slangar/ ... armerad-19
Jag skulle dock inte valt 5/7 för silikonslang är så himla mjuk så den kommer vika sig om den hänger över en kant.
Jag skulle ha tagit en 5/10, nr 123-0510
lond
Inlägg av lond »
Slangen som följer med lasern blir styv bara av att titta på den. Fick klippa bort en bit vid pumpen när jag flyttade den senast.
/// Marcus
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
De vattenkylda system vi har på jobbet använder ofta polyuretanslangar (PUR).
Dom ser ut som vanliga tryckluftsslangar men är flexiblare och verkar funka bra ihop med våra skitiga kylvattensystem.
