Test av SN74141N kretsar + Valvo ZM 1042 Nixie tube
FoxMulder
Inlägg av FoxMulder »
Hejsan ny här på forumet!
Har fått tag på 4st ZM 1042 Nixie rör med tillhörande 74141 kretsar och högspänningsdel (190V) från en gammal slipmaskin (1975) där dessa rör satt som panel för att visa 1mm/0.1mm/0.01mm/0.001mm. Dom är ju riktigt coola och skulle vilja se om dom fungerar. Vet ej om kretsarna fungerar eller hur jag ska testa dom.
Tyvärr var nätdelen in på maskinen var trasig så den gav in för hög spänning till kretsen och jag mätte att den lilla spänningsdelen som ska ge ut 190V vid 5V fick in ca:6-7V (varierade och slog av då jag såg att spänningen var för hög) och gav då ut ca 260V. Rören lyste väldigt starkt den korta stund jag testade. Har nu tagit bort hela kretsen (Rören, 74141 kretsarna & spänningsdelen) och matar nu denna separat med 5 volt.
Har läst på lite om desa rör och kretsar så gott jag kan utan vidare elektronik kunskap men det är vissa saker jag inte blir klok på...
Har kopplat in +5V och 0V till kretsen och nu ger den ut 190V som den ska och rören tänder men verkar lysa lite svagt på alla siffrorna utom ett rör. Overglowing??? Testat skifta plats på rören då dom sitter i en sockel och det är alltid samma rör som lyser med en nolla. Förstått att om inte 74141 kretsen får in någon signal på A B C D så ska den visa noll. Har läst att 130V ligger över rörer och bara 60V går till 74141 kretsen? Nån som kan förklara mer hur detta fungerar? Rören verkar ha klarat överspänningen på 250V+ men betyder det att då 120V gått till kretsarna vid en spänning på 250V över rören? Då antar jag att dom är trasiga då kretsarna inte klrar högre spänning än 60-70V.
Kan jag enkelt testa kretsarna? Lägga på en spänning på någon av A B C D? Från 5V via en resistor? Står i databladet på 74141 att från 5V ska det vara ett 6kOhm motstånd på A och 2kOhm på B, C, D? BCD till Decimal avkodningen förstår jag om jag bara får fason på hur jag ska testa kretsen, om den ens är hel.
Mycket frågor vart det hoppas ni kan svara på några av dom! Aldrig hållt på med rör tidigare men jag är en nyfiken människa som gillar nya utmaningar :D
Lägger upp lite bilder på spektaklet!
Tack på förhand mina "spännande" damer och herrar :)
Marta
Re: Test av SN74141N kretsar + Valvo ZM 1042 Nixie tube
Inlägg av Marta »
Rören testar Du genom att ansluta anoden till +190V från nätdelen genom ett motstånd, 12k 0.5W enligt shemat Du fotograferat. Anslut sedan siffrorna en och en till nätdelens jord/minuspol och se om de lyser.
Decimalpunkten skall INTE anslutas direkt till jord/minus, det skall finnas ett seriemotstånd till denna på uppskattningsvis mellan 100k och 250k.
Läs i databladet för rören om minsta rekommenderade ström och välj både anodmotstånd och eventullt motstånd till decimalpunkt så stora som möjligt för att minimera strömmen. Då håller rören längre.
Kretsarna är TTL och en öppen ingång är en logisk etta, inte en nolla. De har skyddskretsar som begränsar spänningen över utgångarna till ungefär 60V. Sedan börjar siffror som skall vara släckta att lysa lite grand, men inget blir förstört. Den förhöjda strömen sliter däremot på rören. Dessa kretsar kan bli dåliga och åstadkomma oönskad glöd även om rören matas med korrekt spänning.
Ett glimrör som t.ex. ett nixie har en ganska konstant spänning över sig vi varierande ström när det väl tänt. För att tända behöver det en betydlgt högre spänning än när de glöder, kring 170V och kanske mera för att tända säkert.
För att de siffror som inte skall lysa skall hålla sig släckta räcker det mer de 60V högre spänning som 74141 tillåter.
För att testa kretsarna, koppla in dem till rören och +5V matning. Jorda sedan de ingångar som skall vara noll och lämna övriga öppna, eller ännu hellre +5V genom ett motstånd på 1 till 2 k. Sätt dessa som pull-up, de behöver alltså inte tas bort när ingången skall vara nolla.
Är kretsarna sönder och Du vill ha nya så finns det utbud på eBay. Ryska K155ID1 som är motsvarande, eller KM155ID1 som är samma sak i keramikkapsel. De ryska är till och med lite bättre än 74141 och medger 100V på utgångarna.
Det finns även andra sätt att driva nixies, separata transistorer eller ytmonterade chip med skiftregisteringång för att drivas av en processor. De gamla kretsarna drar mycket ström (25mA) och medger inte att styra ljusstyrkan på siffrorna.
