Kretskortsborrmaskin saknar spännmutter
Jag har fått tag i en kretskortsborrmaskin. Tyvärr saknas spännmuttern (rätt namn?) till den. Har försökt via google ta reda på vem som kan ha tillverkat den för att eventuellt köpa ny spännmutter alternativt helt ny motor, men utan större resultat.
Spännmuttern verkar behöva vara en med gänga M8x0.75, och jag har inte lyckas hitta någon ersättare... har försökt kika bland delar till andra märken, men det skrivs ju inte ut vad dimensionerna är.
Någon som vet något eller har tips var jag kan hitta en spännmutter?
/Jonas
/Jonas
Re: Kretskortsborrmaskin saknar spännmutter
M8x0,75... misstänker att en vanlig mutter från en Dremel skulle passa där, tycker jag känner igen dimensionen någonstans från bakhuvudet... men lite googlande säger att deras mutter är ".28 x 40TPI"
Denna tråd säger att proxxon använder M8x0.75 på sina hylsor:
http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... ndles.html
Så detta kit borde fungera:
http://www.conrad.se/ST%c5LSP%c4NNHYLSO ... 08_1506030
Sen kan du allt köpa lite passande borrar här *skamlös reklam*
http://meduza.tictail.com
Kanon! Tack!
Det blir att göra lite beställningar då!
Återkommer med resultat. Om någon vet vem som har producerat dessa är det bara att hojta till, det hade varit kul att veta.
Motorn låter inte direkt som ny, men troligen duger den till mina borrningar.
/Jonas
/Jonas
Byt kullager innan lagersätet eller axel blir helt förstörd.....
De flesta kullager är standard varor........
MEN är det väldigt högt varvtal > 20 -100 krpm ?? kan det vara special tillverkade lager.
Det är från motorn det låter, har sedan bilderna togs plockat isär lite och rengjort samt smort lite halvhjärtat på lagret närmast spännhylsan. Har inte haft tid att plocka isär den mer då man måste pressa ut stängerna som motorn och spindeln glider på för att få isär den. Lyfte på "motorkåpan" och la en droppe olja på axeländan där det låter illa, men det hjälpte föga.
Om spännmuttern passar ska jag se om jag får tid att ta isär den mer.
/Jonas
/Jonas
Jag såg när jag var förbi bauhaus i dag att dom sålde proxxon-spännmuttrar där
