OP-amp behåller ökad utspänning efter beröring *Löst*
Det är ju inget konstigt om en koppling med hög förstärkning är väldigt känslig för berörig,
men mitt problem är att spänningen på utgången aldrig återhämtar sig efter beröringen. :)
Såhär ser det hela ut:
Jag har en DC-kopplad växelspänning, dvs mitten av vågformen ligger på ca 2 volt.
För att få den AC-kopplad, dvs bli av med den överlagrade likspänningen,
så passerar signalen en konding (0,1µF) innan den går till plus-ingången på OP-förstärkaren.
OP-förstärkaren är en TI TLV2374 (rail-to-rail. Matninspänning: +5V och GND.)
Den är kopplad som en icke-inverterad förstärkning där återkopplingsmotståndet är 10k
och motståndet mellan -IN och GND är på 1k.
Det hela fungerar precis som jag vill: De positiva halvvågorna förstärks. Resten ligger kvar på 0V.
Men om jag sätter ett finger på OP-IC'n, och släpper, så händer det grejer:
Det blir som att man stoppat in en överlagrad likspänning på 2,7V.
Från att ha varit en halvvågs-likriktad kurva längst ner på oscilloskopet
så är det nu en fullfjädrad AC-kurva i oscilloskopets övre halva.
-Även att jag tagit bort fingret alltså. :)
Om jag då bryter matningspänningen och ansluter den igen, så har jag bara 5V DC på utgången.
Jag kan återskapa det hela utan problem. Men att få det rätt igen kräver lite pyssel.
Brukar faktiskt få riva kopplingen och börja om...
IC-kretsen sitter lödd på ett kretskort, med stiftlister ner till labplattan, där resten av komponenterna sitter.
Jag har testat byta labplatta, löda om IC'n, byta IC, byta alla andra komponenter.
Har även testat att ta bort kondingen och koppla OP'n som spänningsföljare,
men det blir precis likadant iallafall.
Vad beror detta på och hur blir jag av med det?
(Tyvärr kan jag inte ordna en bild för tillfället.)
Klas-Kenny
Re: OP-amp behåller ökad utspänning efter beröring
Inlägg av Klas-Kenny »
Kasta på ett motstånd emot jord efter kondingen.
Bildar då ett högpassfilter, så du får dimensionera motståndet (och kondensatorn) efter hur låga frekvenser du vill släppa igenom. :)
Problemet uppstår ju i att ingången på OP'n har så hög impedans att där i princip inte går in någon ström. Du lägger på fingret och laddar upp kondingen till en högre potential på OP'ns sida, och den laddningen har ingenstans att ta vägen.
Aah, nu förstår jag! :D
Det blev mycket bättre nu.
Tack! :tumupp:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Samtliga ingångar till en operationsförstärkare måste vara likspänningskopplade, t.ex genom en resistor till jord eller via återkoppling. Annars får transistorerna på ingångarna ingen biasström vilket de måste ha.
Ett tips är att rita upp ett schema nästa gång så kanske du kommer på felet redan där :).
Någonstans i bakhuvudet låter det bekant. :oops:
Bra idé med schema. :)
Nu när jag ritade upp det så såg jag felet. Det såg lite konstigt ut ja...
Vet inte varför jag inte gjorde något schema. Ritade bara upp hur varje OP sitter i IC-kretsen..
Till filtren har jag ritat schema, för annars kommer jag inte ihåg vilken brytfrekvens som sitter var.
(Har gjort ett par olika varianter av den här kopplingen sedan i går kväll.)
Nu kommer nog resten gå lättare. Kom på en liten fiffig lösning att använda
peakdetektor istället för att hålla på och likrikta växelspänningen.
Då slipper man riskera att man filtrerar bort de små skillnaderna jag vill åt.
Vad är rippel och vad är signal liksom... :)
