Driva en Arduino Uno
cazz
Inlägg av cazz »
Som vanligt är jag ute i sista minuten AAAAAAAHHHHHHHHH
Har en Arduino Uno som jag har kopplat till en IR som skickar signal till en kamera att ta bild var 10 sek
Allt fungerar perfekt men nu ska man har med sig den där och då är det ett problem.
Jag har ett USB Powerpack som jag brukar ha för att ladda telefonen men eftersom Arduino drar så lite så stänger Powerpacket av sig.
Den har ju en DC uttag (Vet inte hur mycket den klarar) så man kanske kan fixa ett batter eller något sådant??
Tanken är att den ska gå lite över 1 timme så vad rek ni som är lätt att fixa tills imorgon??
Alt två är att att ta en av mina Raspberry Pi, koppla den till Powerpacket och sedan raspberry koppla man till Arduino men vet inte ens om det räcker för att den inte ska stänga av sig.
Känns även lite löjligt att ha en Raspberry med sig ut bara för den uppgiften.
Re: Driva en Arduino Uno
Batterihållare för 8st AA-batterier, stoppa i batterier, koppla till Arduino, klart :=)
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm jo kanske går att fixa en provisorisk batterihållare.
Hmm den klarar alltså 12v, synd att man kommer på saker i sista minuten bara.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Annars om bara batteripacket har tillräckligt med kapacitet kan du väl bara slänga på någon mer belastning på den, typ ett effektmotstånd med lagom värde.
cazz
Inlägg av cazz »
Jo men då måste jag bygga en USB kabel med ett motstånd men jag har tänkt faktist att kunna göra det.
Sedan undrar jag på batteripaket, hur lång tid klarar den på 8 st AA batterier i genomsnitt (Vet att det bero vad för batteri men ungefär)
och hur är det med de lite större batterier R20 och R16 (Tror de heter så, är ju inte så ofta man jobbar med sådana längre)
Klas-Kenny
Borde väl gå fint att bara tröka ner motståndet i någon av stiftlisterna på Arduinon, där man har tillgång till 5V.
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh du menar så
Jo det går men eftersom jag kör med hela plattan ibland så är det bättre att köpa en USB förlängare och dela den
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ska du bara köra 1 timma så är det bara att suga ur power-packet lite mindre än att det håller för detta med ett motstånd för att lösa problemet snabbt, som långsiktig lösning kan man experimentera med en kondensator och köra pulser för att väcka paketet eller dylikt.
cazz
Inlägg av cazz »
mm men har inget att "suga" de extra som behövs.
Kanske få ta en Raspberry i alla fall, få se.
Modifera batteripacket?
cazz
Inlägg av cazz »
Nja det är sådant färdigköpt batteripack som jag har.
Men det ordnar sig :)
Nu har jag en del förslag, har bestämt mig att jag skippar det där idag men har beställt AA hållare för 8 st batterier.
