Felsökning skärm
rysshack.se
Felsökning skärm
Inlägg av rysshack.se »
Hej, någon som lagat LCD skärmar, och har någon ide?
Har en samsung 226BW[R]
Felbeskrivning
När man pluggar in strömkabeln, står den endast och blinkar. Det är svart, men med ett intervall av (Gissar på kanske 50 hZ) blinkar det snabbt till i någon gråaktig färg, det går så snabbt att man ej hinner uppfatta.
Någon som har tipps på vad som brukar krångla, och/eller tips på felsökning på skärmar i allmänhet?
Tekko
Re: Felsökning skärm
Inlägg av Tekko »
Döa kondingar i nätdelen. :vissla:
Danny
Inlägg av Danny »
Har själv en en 226BW, som hade samma fel.
Byt C111-C317 ska vara 5st 820uF om mina anteckningar stämmer
C113 ska vara 330uF
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Jag hade samma fel med min, den stod å blinkade.
Felet kom smygandes, först slutade det under boot. Sedan blinkade det längre ock längre.
Tillslut slutade den aldrig blinka.
Hittade en del svullna kondingar i nätdelen.
Kolla på Youtube, jag hittade något klipp för just den modellen med samma fel.
rysshack.se
Tack killar!
Hittade tre fuling kondningar =)
Fram med lödkolven... nog lika bra att byta samtliga när man ändå håller på.....
