Identifiera hårddisk
Min svarvdator har stått avstängd ett par veckor och nu hitter den inte hårddisken.
Förmodligen är batteriet lite dåligt.
Hur listar man ut vilken typ av disk det är?
Det finns ingen märkning.
Shargo
Re: Identifiera hårddisk
Inlägg av Shargo »
Är datorn så gammal att den inte har auto-detect i BIOS? (I en del fanns det som separat menyval.)
Står det inget om tillverkare, hårdiskmodell, serienr, whatever på disken?
OBS! Vissa generationer diskar kunde konfigureras på olika sätt, det gäller att hitta det sätt den har varit konfigurerad på i så fall.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Minnet är vist släkt med guldfisk....
Ett sätt att ta reda på det är att sätta disken i en dator som har autodetection och notera parametrarna. Det är dock viktigt att inget skrivs till disken innan dessa är verifierade!
Såvida det inte är en ST506-disk, vilket med tanke på TS förkärlek för gamla pryttlar, kan det mycket väl vara så.
Är det en IDE, så skall datorns BIOS känna igen , eller åtminstone hitta disken och tala om vad det är för någon,
Hittar inte BIOSet disken så har den (eller moderkortet) förmodligen tagit en permanent semester.
Bild på anslutning och typbeteckning säger nog en hel del.
Nu hade ju han ingen typbeteckning på disken, men en bild vore bra.
ST506 försvann väl typ 89/90 eller så.
Om det är två flatkablar till disken är det en ST506/ESDI är det en så är det, beroende på om det är en 34 eller 50-polig kabel antingen IDE eller SCSI.
Datorn är en 286.
Jag vill minnas att dessa saknar AutoDetect.
Disken är utbytt till en IDE.
Idiotiskt av mig att inte skriva upp inställningarna.
Shargo skrev:Ett sätt att ta reda på det är att sätta disken i en dator som har autodetection och notera parametrarna.
Så får det nog bli.
Hm, en 286a med IDE, då måste du ha ett separat kontrollerkort med inbyggt BIOS, vilket skall kunna hantera autodetect.
Det funkar nog inte, eftersom ST506/ESDI vilket är det BIOSet kan hantera är väsenskillt från IDE.
Dock, mig veterligen finns det inga 286or som stöder IDE, (eller snarare, har aldrig sett någon).
Så, fota datorns innanmäte så vi kan identifiera vad du egentligen har.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
ST506 var väl antingen MFM eller RLL och som jag minns fanns inte autodetect där. Man fick ställa in antal heads, sectors, landing zone mm. själv. Är nog inne på TomasL linjen där.
Shargo
Inlägg av Shargo »
TomasL skrev:...Dock, mig veterligen finns det inga 286or som stöder IDE, (eller snarare, har aldrig sett någon).
Jodå det fanns (finns). Min första PC var 286 och den hade IDE, den disken skrotades nog när flyttade upp hit för två år sen.
Däremot lär den inte ha autodetect, tror det slog igenom med 486orna för de vanliga konsumentmaskinerna.
MFM/RLL ställs in med head-cylinder-sectors, IDE ställdes med "Type", och P-ATA hade detektering med samma bus. Som jämförelse så har SCSI bara skickat read-capacity så är det klart..
Konsekvensen är att för äldre system är det väldigt viktigt att hålla reda på just dessa inställningar. Eventuellt kan man det är x86-DOS med FAT använda MBR för att få rätt på det om olyckan är framme genom att använda den sista CHS positionen i partitionsinformationen.
Någon som vet vart MFM/RLL diskar med dubbla flatkablar sparar CHS informationen?
bit96
Inlägg av bit96 »
Det som tyvärr gör det krångligt med gamla hårddiskar är att det sällan står på hårddisken hur många cyl., heads och sect. den hade.
Så många svordomar och långa eder man yppat under alla år när man skruvat i datorer och undrat varför tillverkare kan kleta hårddisken full av etiketter med all tänkbar text och siffror UTOM just dessa tre så viktiga tal som antal cylindrar, huven och sektorer. :tumner:
Men jag vill minnas att det var "ofarligt" att prova sig fram i listan bland fördefinerade typer. Det brukade vara 46 typer och den 47:e var "user" där man själv angav värdena.
När man en gång har en fungerande hårddisk, tag tuschpennan och skriv ner värden på hårddisken.
DW
Inlägg av DW »
Om du inte finner någon lösning på ditt problem, så slå en signal till Jonny på detta företag:
http://www.technilab.se/
Det han inte vet om datorer finns inte. En jädras kunnig kille på hårdvara.
Hälsa från mej :tumupp:
Ja, i uppbackat batteriram, natuirligtvis, på moderkortet.
