Vattenvägg med text...
IceBear
Inlägg av IceBear »
Sett på TV såna där vattengardiner med text.
Finns byggsatser/färdiga såna, eller kan man bygga själv ?
Re: Vattenvägg med text...
Vad går inte att bygga själv? Du behöver ett gäng snabba ventiler och lite smart styrning.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Som vilken matrisskrivare som helst!
Jaha, var det den typen av vägg som avsågs? Jag trodde det var projicering på en vattenvägg:)
Matrisskrivare lär knappast hjälpa. Däremot ett tillräckligt antal ventiler som är snabba.
Använder man inte ett stroboskop också för att "frysa" texten?
@IceBear, Du får visa ett exempel så vi vet exakt vad du menar.
Purre
Inlägg av Purre »
Bör väl vara något sådant här som TS menar?
zeus
Inlägg av zeus »
Finns en som står i Örebro just nu, kan vara något att kolla in.
http://www.openart.se/konstnarer/julius-popp/
Finns ganska mycket annat häftigt med i årets Open Art.
Den som hittar de billigaste ventilerna löser uppgiften ;)
Varkar användas cirka 22 ventiler per bokstav i Bit.fall. Vilket borde innebära runt 130 stycken för hela härligheten. Reaktionstiden bör vara runt 1,25 ms för en fallhastighet på 8 m/s med en precision på 1 cm.
netrunner
Inlägg av netrunner »
130 ventiler låter som aningen få?
Dyrt blir det i alla fall: Snabb ventil + slangar + kopplingar + drivelektronik + PSU x 130 = DYRT!
Sen tillkommer pump + mekanik / stativ + drivelektronik för PC.
NULL
Inlägg av NULL »
Man kan väl om ventilen är tillräckligt snabb räcker det med en och en roterande fördelare...
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Tror det kan bli svårt att få till bra droppar med ventiler, nog bättre att ha en kontinuerlig rinnande stråle över ett munstycke som man klipper av med en tunn plåt.
gOry
Inlägg av gOry »
Man får nog ha sånt där munstycke de har på "hoppande vatten".. Brukar vara massa små parallella kanaler som vattnet måste passera i..
v-g
Inlägg av v-g »
Tror också som Krille fast man borde kunna testa med en bred stråle dvs såpass bred att den kan skriva ut den text man så önskar. Upplösningen behöver ju kanske max vara runt 10 "plåtar" för att det ska vara läsbart.
En ide vore att bara svagt rikta strålen bakåt så den åker bakom en "skyddsplåt" och ner i baljan eller vad man nu ska kalla det. Rätt mkt pill att få till alla solenoider men rätt oavancerat sen.
Troligast måste man också se till att vattnet flödar laminärt detta gör man genom att skicka strålen genom en likriktare, i sin enklaste form är det en massa sugrör bara. (nämnt av gory ovan)
Det svåraste tror jag är att få ner ljudnivån på det hela om man använder solenoider :humm:
Man skulle kanske också kunna ha små servon som styrde luckor som avledde vatten dessa luckor skulle sitta typ som pianotangenter och ha en kant på var sida så vattnet leddes bakom. :humm:
Edit; tillägg
