Längd/Effekt och inkoppling av värmekabel
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hej, jag skall bygga ett litet kamerahus med en 100mm plexikupol högst upp för att fota meteorer etc, men måste hålla denna im- och snöfri, Tanken slog mig att det kanske räcker att montera en värmekabel i röret upp till kupolen samt ett varv längs med basen på kupolen, frågan är, hur många watt behövs på vintern för att smälta bort all snö och is? De kablar jag sett ligger ungefär på 10-20w/m och jag skulle helst inte vilja ha längre än 50cm då röret inte är längre än 30cm + kupolen.
Om man köper värmekabel på lösmeter, hur kopplar man in en sådan till en vanlig stickpropp? Det skall utföras av behörig elektriker vad jag lyckas läsa mig till iaf.
MVH
Fortran
Re: Längd/Effekt och inkoppling av värmekabel
Inlägg av Fortran »
Värmefolie kanske kan funka annars?
Ett effektmotstånd borde väl kunna ge tillräcklig värme? Eventuellt kombinera med en fläkt för luftcirkulation?
Det stora frågetecknet är ju hur mycket effekt som behövs....
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Transformator + motstånd(ex värmefolie) + termostatreglering + fläkt. Då kan du installera själv. Termostaten inställd på ca 20-30C.
Eventuellt kan man skippa fläkten om man har ett effektmotstånd med lite kylyta, typ med flänsar för då räcker egenkonvektionen till för att sprida värmen.
Det går inte att svara på hur stor effekt som behövs, det beror på hur isolerat det blir. Därav termostatreglering.
Hur löser du det med snö på kupolen?
Om kupolen har en mantelarea på 0,1 m2 , och är täckt av 10 mm snötäcke är det ungefär 1 dl smält vatten, och det förbrukar 33kJ för att omvandlas från snö till vatten (och rinna av)
Det tar med 10W effekt ca 1 timme att smälta men jag tror att vind/kyleffekten är betydligt större än 10W om det inte är väldigt tjockt kupolglas.
Om värmen är på hela tiden blir det inget snölager utan snön smälter efter hand den faller. Och det är just där frågan är, hur mycket effekt behövs för att hålla temperaturen uppe så att snön smälter vid ett snöfall även om det kanske är -30 ute?
Termostatreglering löser bara halva problemet, den hjälper bara om elementet har för hög effekt. Har elementet för låg effekt blir det för klent...
Men med effektmotstånd kan man ju iofs då "bygga ut" efter hand om det visar sig vara för lite effekt.
:humm:
Ska denna kameran vara på dygnet runt och ta bilder obemannat hela tiden?
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Det bästa är nog att ta tex effektmotstånd och en termostat! Jag tror att det är bra att ha lite för mycket effekt och låta termostaten hålla temperaturen konstant.
Du skulle ju kunna fixa något liknande detta (Det finns garanterat billigare om man letar lite!): http://www.electrokit.com/termostat-0100-c.44150
Och sedan en 12V lampnätdel till motstånden. Typ en sån: http://www.jula.se/transformator-20-70w-402695
Observera att du INTE kan driva termostaten med lampnätdelen! Det går inte heller att använda en likriktare då switchfrekvensen är alldeles för hög!
GFEF
Inlägg av GFEF »
En rad effektmotstånd + PCT - motstånd runt kupolens bas på insidan ???
PCT - motstånd kopplade i serie med motstånd.
Och monterad så värmen från effektmotstånd påvekar PCT - motstånd.
Borde gå att åstadkomma konstant temperatur borde på vindsida och läsida ?
Kan också fungera med självbegränsande värmekabel.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmekabel ... A4rmekabel
MEN att ej behöva använd 230V i närheten av Klenspännings installationer är en stor fördel.
En 230V värmekabel kräver en egen jordfelsbrytare enligt normer.
Vad som är billigast en transformator för klenspännings installationer eller en egen jordfelsbrytare ???
Corpze
Inlägg av Corpze »
Oj herrejösses va många bra förslag, däremot lite för invecklade för min enkla och platsbegränsade installation. Röret + kupolen kommer vara på ca 29 kubik dm, de "proffsinstallationer" jag sett på liknande lösningar har ingen fläkt eller annan lösning på att cirkulera luften, så mitt utgångsläge är att slippa använda det (och hoppas att det fungerar ändå)
Kameran kommer stå på 24/7 förutom när jag tar ut kameran för att fota planeter med den. vilket kanske blir någon gång i månaden vintertid.
Jag har tänkt att värmen kommer stå på hela tiden, så förhoppningsvis så behöver den inte värma upp ett tjockt lager med ackumulerad is/snö.
Här är en sk. "dome-heater" som är avsedd för liknande bruk: http://www.moonglowtech.com/products/Al ... tml#heater
Den ligger på 7watt, så runt 10-15w borde räcka tycker jag.
Exponerar den kontinuerligt eller tar den bilder med intervall?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Den tar ca 0,1 sek exp. kontinuerligt och startar inspelning vid registrering av förändring i pixlarna, både ljus och rörelser vid förinställda värden.
MVH
Ja då är jag med och det lär ju behövas hyfsat bra värme för att hålla snö/is borta. Kommer du att ha glasdome? Gäller ju att se till att det finns bra uppvärmning på avrinnings ytorna också så du slipper ackumulerad isbildning en bit från domen som i sin tur kyler ner det hela, dvs allt måste bort/rinna av så att inget lämnas kvar.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Tror jag funnit en perfekt + billig kabel för ändamålet: http://www.aliexpress.com/item/SHPT-1m- ... 04213.html
