Jag söker med ljus och lykta efter kontaker för dataöverföring.
Någon här kanske kan tips om något som passar?
Mina önskemål:
Kontakterna skall hänga ut ifrån apparatlådan. då det inte finns plats för montering i.
Både hon & hankotntakten vill jag ha små.
De skall vara billiga (alltså någon krona stycket helst )
Jag funderade på att ha två stycke RJ11 (6/4) hängandes ut. Men det faller på att själva den dosan (hona/hona) som måste kopplas på för att koppla på datakabeln blir väldigt tråkig.
t.ex:
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... 6-4-p55934
Finns det någon annan typ av kabel som jag kan använda mig av?
Själva clip-funktionen på RJ11 m.m. är väldigt trevlig. något liknande?
Tack så mycket på förhand!
Snygga, små, billiga, 3 el.4 pins kontakter??
Re: Snygga, små, billiga, 3 el.4 pins kontakter??
3.5mm TRS!
Finns ju snyggare, men:
42-700-96
42-700-05
EDIT: Finns ju 2.5mm också om du vill ha ännu mindre.
EDIT2: Jaha, billiga... Kanske inte TRS då
42-700-96
42-700-05
Såg att det finns billiga från eBay, kvaliteten är jag inte säker på dock.
http://www.ebay.com/itm/10X-2-5MM-Stere ... 27c48d5a47
http://www.ebay.com/itm/10X-DIY-2-5MM-S ... 27c48d6a94
sodjan säljer 9pol d-sub till 3.5mm telekabel
eller gjorde i alla fall
då har du ena änden färdig
//Ola
//Ola
Att tänka på om man väljer att använda telepropp är att när man pluggar i/ur proppen kan få beröringar mellan polerna som är helt andra än de som är när den är helt på plats.
Sugarman>>>
Det tänkte jag inte alls på. Det kan faktist störa min enhet.
