PWM bygge, frågor
svenne1985
PWM bygge, frågor
Inlägg av svenne1985 »
Så nu ska vi se byggde denna (inte helt enligt ritning): http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/
Vet ej om är lämpligt lägga upp schemat direkt här.
Eftersom elektronik kunskaperna inte är på topp och begränsat lager hemma. Så blev det istället:
Trimpot en dubbel 2*11 parallel kopplade så 22 k ohm.
C2: 0.012 uF
D1/2: 1N4004
Q1: IRF630
Resultat: pulskvot 23.7% till 99.5% vilket ju är tecken på liv. Men en 6V motorn via IRF630 gav ju inte allt för spännade resultat, brummade mest, tycker matar man med 12 V borde den iallfall röra sig.
Är mina ändringar 'spännade' och försämrar?
GFEF
Re: PWm bygge, frågor.
Inlägg av GFEF »
paradel kopplad ???
http://sv.wikipedia.org/wiki/Parallellkoppling
svenne1985
Re: PWM bygge, frågor
Jag tänkte inte :mrgreen: ok 5.5 k ohm låter mer rätt då, vilket ju förklarar att ganska okänslig med den poten.
var väldigt 'intressant' råka hålla fingrarna mellan plus och minus på motorn vid några kHz och 30 % duty (litar ej på mätaren..) fyfan .. :roll:
Funkar nu finns liv i det, batteriet var påväg ta slut.
Men vad är rekomenderade frekvenser för detta? Och enligt mätaren varierar frkevensen, trodde bara var pvm reglerbar och fast frekvens. Mycket frågetecken :mrgreen:
jah
Inlägg av jah »
Originalkopplingen i det exemplet ger teoretiskt 144Hz, och i just den kopplingen varierar inte frekvensen.
Din ersättnings-pot är ca 18ggr mindre, vilket resulterar i ca 2,6kHz
Möjligen är drivningen av FET:en lite svag för den frekvensen, annars borde det funka tycker jag.
Ofta väljer man PWM-frekvenser runt 20kHz för att undvika hörbart tjutande motorer etc.
Skulle nog rekommendera en frihjuls-diod över motorn...
/J
svenne1985
Får bygga om det, något gick sönder :mrgreen: Dock ej MOSFETen.. bytta till en annan, det är fullt blås nu (alltså samma som innan)'
Hur kan R1 ge samma frekvens då den kopplas som variabel ? jag måste läsa schemat fel då ?
Men någon som vet något lämpligare schema med en 555?
Det var ganska intressanta ljud från motorn :humm:
jah
Inlägg av jah »
Dioderna gör att poten kan betraktas som två motstånd, men där värdet på. båda tillsammans alltid blir samma. Kondensatorn C1 laddas upp genom det ena, och laddas ur genom det andra motståndet. Tiden för upp+urladdning blir då alltid samma svs samma frekvens.
/J
svenne1985
1,44/(11000*0,0066) får jag till ca 20 kHz, blev 'intressant' motorn gnäller lite på hälften av skalan och rör sig lite sen 90 % av skalan på pot så varvar den ner igen.. :humm: kanske ska kolla över detta när vaknat till :mrgreen:
GFEF
Inlägg av GFEF »
Låter som en volymkontroll för stereo ?
Är logaritmisk utgång på ställbara motstånd för volymkontroller .
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=63629
