Ideer till en nybörjare??
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hejsan
Är helt ny i detta med elektronik, men skulle vilja börja med något enkelt, vad har ni för förslag?
Det första jag tänker på är något jag kan bygga till min son, han gillar att flippa på switchar, trycka på knappar
se när lampor blinkar, kanske något som blinkar. Och viktigast av allt den ska vara "dreggelvänlig" ;)
Mvh Henke
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ideer till en nybörjare??
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kul inlägg!
Och välkommet till forumet.
Visst borde man kunna programmera ett antal knappar och några Leds som ett typ av spel.
Få se vad som dyker upp!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Simon says? Kanske lite avancerat för "dreggelstadiet" men det blinkar och kan vara kul även i framtiden. :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Henke80 skrev:Och viktigast av allt den ska vara "dreggelvänlig" ;)
Vad sägs om någon/några lysdioder som blinkar i olika takt beroende på knapp som trycks och några rattar som får en RGB-lysdiod att lysa i olika färger?
Tips på sökord: 555 timer och PWM.
Vill du ha utförligare hjälp tjoa till så är det lätt ordnat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad sägs om den här?
"Even Edison would be intrigued. Engineer 500+ electronic gadgets and play electronic games. All parts snap easily. Clear instruction manual makes circuit assembly stress-free fun. Experiment examples: Musical Doorbell, Laser Gun, Race Game, Lie Detector, Electronic Kazoo, Make Your Own Battery, Morse Code Generator, Mind Reading Game, Race Car Engine, Telegraph, AM & FM Radio. (No Tools Required. Requires 4AA Batteries) Ages 8 and up.
SnapCircuits Pro
http://www.makershed.com/product_p/mkel11.htm
Bosen
Inlägg av Bosen »
om det är något dreggelvänligt så förstår jag att sonen inte är så gammal. Då ställer det inte så höga krav på vad som är roligt. Köp några bra knappar typ flipperspelsknappar och några inbyggnadslampor/led. Börja med att bara koppla lampa till en knapp. När knappen trycks in så lyser lampan. Välj gärna några olika färger.
Där har du starten... när sonen har lekt lite med den så är det dags att utveckla. Jag förordar ju någon form av microprossessor. Ett enkelt val i mina ögon är en arduino (det finns både för och nackdelar med arduino, det lär du märka i denna tråden efter att jag har nämt den :D ), där du kopplar knapparna till ingångar och lamporna till utgångar och sen kan du göra lite vad som helst. En liten högtalare också så kan du spela en melodi.
Men som sagt:
Steg A:
köp en låda, några knappar och några lampor.
Koppla ihop dessa enkelt. Detta roar din son, det lovar jag!
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hejsan alla!!
Tack för alla goda ideer och förslag.
Är ju nybörjare på detta då så förslag på vart man kan köpa stora lampor och switchar/knappar,sladdar och det jag behöver för att bygga en blinkande switchmojäng;)
Häls Henke
Bosen
Inlägg av Bosen »
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Här i sverige så kan du hitta material hos tex electrokit.com, elfa, kjell&co m.f.
Men är du villig att handla från utlandet och orkar vänta någon vecka på materialet så är eBay.com en guldgruva!
Sen så appropå byggen så kan man ha mycket roligt med en 555 timer som har nämnts här.
Annars så borde det vara givande att söka upp byggen baserade på 40XX logik grindar, du kan bla bygga rinnande ljus, tärning, binär räknare m.m bara fantasin som sätter
gränser ;-)
adent
Inlägg av adent »
Kjell & Co är smidigt, har för mig de har några rätt stora LED:ar. Även Clas Ohlson har en del knappar och LED:ar kvar i sortimentet.
Det finns en del enkla byggsatser: http://www.electrokit.com/elektronikbyggsatser.c19
Vill du ha hands-on-tips och äta pizza vid tillfälle så: http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=180
MVH: Mikael
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Tack alla för fina o bra ideer!!
Nu har jag beställt lite lysdioder och flippswitchar och en plast låda.
Så något som blinkar eller lyser blir det till sonen:)
även en liten robotbyggsats bidde det:)
mvh henke
