amatörfråga angående laddning av batterier..
metanolic
Inlägg av metanolic »
har tänkt att skaffa ett sånt har ack: http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... bgroup=169
har en vanlig 4A-bilbatteriladdare med omkopplare för 6V.. kan jag ladda med den? är ju "lite" mer ström i den laddaren än i sådana som säljs för ändamålet..
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nej absolut inte!
Du ska ha denna:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92200
Edit: Fin katt för övrigt...
Daffe
Inlägg av Daffe »
Laddströmmen för sådana batterier skall vara max 10% av batterikapaciteten, exempel 100mA = 10mA laddström Så håller dom länge. Alltså ingen Batteriladdare.
metanolic
hmm, ok... tack..
Du kan gå långt över 10%. Och en batteriladdare är en bra lösning. MEn skaffa en för NiMh och med deltaV sensor.
metanolic
mjo, 10% låter extremt lite..
får nog bli en sådan från biltema.. är det någon fara att använda 1000 mA-funktionen? blir ju ca. 45% då..
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Japp, du kan ledigt ladda med 1000mA förutsatt att delta/v metoden används.
janne66
Inlägg av janne66 »
summerar man svaren kan man alltså säga att du SKA använda en specialladdare, absolut inte någon bilbatteriladdare. Såna laddare är helt "ointelligenta" och kan snabbt skada batteriet.
När ett sånt batteri börjar bli fulladdat, så stiger tempen snabbt, och det mesta kan hända om man inte övervakar laddningen.
Jag har eldrivna segelflygplan, och laddar alltid försiktigt, dels för battriets livslängd, å dels för olycksrisken
