spara fönster i Windows
persika
Inlägg av persika »
När man skriver program har man t.ex MPLAB öppen och kanske några manualer i form av pdf'er öppna och kanske nån textfil i Notepad öppen samtigt.
Går det på nåt sätt att spara detta, vad man har öppet så att det går att få tillbaka alla öppna fönster igen, när man fortsätter arbetet en annan dag ? Någon som känner till nåt smart sätt ?
swapper
Re: spara fönster i Windows
Inlägg av swapper »
Vad jag har erfarenhet av så har windows i de senare varianterna plockat bort funktionen att spara storleken och positionen av fönster.
i vart fall är det så när det gäller serverversionerna där jag fått undersöka det pga att användare klagat på att fönster storlekarna inte sparas.
Skulle det fungera så är det endast för window egna rutor, inte för andra program.
För att få det du vill tror jag du får leta efter en 3dje partsprogramvara som sätter rätt program på rätt ställe.
Inbyggt finns det nog inget vettigt, men för många program så sparas positionen för det sist stängda fönstret (så det gäller att stänga fönstren i rätt ordning om man har flera instanser av ett program igång).
Jag installerade häromveckan ett litet program som heter Gridy som skapar ett osynligt rutnät som fönstren snappar till, där man kan också spara fönsterpositioner (jag har inte tittat så mycket på den delen ännu, vet att man kan lägga olika storlekar och positioner på Win-<siffra> men vet inte om det går att styra "per program" eller för hela grupper av fönster).
Programmet körs tydligen i "userspace" så det behövs inga administratörsrättigheter eller nåt.
johano
Inlägg av johano »
Jag uppfattade frågan som att det rörde dels fönstrens position men även "innehållet", d.v.s. att de ska återställas
på rätt plats med rätt "innehåll" (och gärna scrollat till rätt position också kanske).
Det finns en del sådana program, men då alla program ser och fungerar på lite olika sätt så finns det nog inget 100%-igt verktyg som kan återställa hela "arbetsytan" till ett tidigare läge.
Kanske att du använder en (eller fler) virtuell(a) maskin(er) och helt enkelt "suspendar" när du slutar jobba och återstartar den/dem när du vill fortsätta.
Jag hittade annars ett program som kanske kan fixa (en del av) uppgiften: http://cachemywork.codeplex.com
/johan
Jag behöver också ett verktyg som sparar min tankar till dagen därpå... :-)
Att komma ihåg vad man höll på med brukar vara besvärligare än att
starta upp applikationerna igen. Men visst, "suspend" på laptopen
borde ju i princip göra det efterfrågade. Problemet i mitt fall är att
jag oftast har 4-5 telnet sessioner mot olika maskiner och de faller
ju oavsett vad man gör så snart nätet trillar ner.
persika
Inlägg av persika »
Jag testade med att lägga in pdf under "Other files" i trädet i MPLAB.
Den öppnar sig inte automatiskt, men det är bara att dubbeltrycka på den så öppnar den sig, visserligen inte där jag var senast, men ändå lite smidigare, behöver inte leta upp den i nån mapp långt iväg.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag använder Foxit Reader för att läsa PDF-filer.
Stänger du en PDF-fil kommer den ihåg var du var nästa gång den öppnas.
Stänger du hela programmet öppnar den alla PDF-filer igen och även på rätt ställe i varje fil.
(Man måste dock kryssa i "Retstore settings" eller liknande i History-inställningarna.)
Man kan även sätta bokmärken m.m.
Jag har använd Foxit Reader i några år nu p.g.a. att Acrobat Reader har har blivit hopplöst långsam och trög.
Foxit funkar också som Plugin till Google Crome så att de flesta PDF-filer kan läsas direkt i webläsaren. Snabbt och smidigt.
I övrigt ställer jag samma fråga/önskan som TS.
Jag vill, precis som i X-Windows, enkelt kunna bestämma en gång för alla var alla fönster skall vara, hur stora de skall vara samt vad som skall köras i dom.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
+1 på Johano
Jag använder virtualbox och har en virtuellmaskin per utvecklingsmiljö. (ibland flera)
Bara pausa maskinen och när man startar den igen är allt återställt.
En bonus är att det funkar riktigt bra med fjärrskrivbordsanslutningen också, (till den virtuella maskinen)
när man vill ha laptopen's smidighet men inte kompilera i flera timmar :)
gOry
Inlägg av gOry »
Är datorn bara avstängd under den perioden du inte jobbar eller användes den till nått annat?
Är de så att du vill på nått vis kunna ta upp en gammal session och fortsätta därifrån?
Jag brukar alltid köra "hibernate" eller strömsparläget när jag stränger av datorn, på så vis så kommer man alltid igång där man var sist. Startar endast om när Windows kräver de vid uppdatering!
Det du skulle kunna göra är att du kör flera användare på dator och så växlar du bara i mellan utan att logga ut!
Swech
Inlägg av Swech »
Ett gott råd är att skapa ordning i bland projekten.
Separata mappar och helst en helt egen mapp med undermappar för
alla PDF datablad mm.
För det kan ju vara så att problemet är att hitta PDFerna som var öppna sist,
inte själva öppnandet i sig :wink:
Swech
