De vanligaste standardfelen?
Finns det fler standardfel än dessa?
* Kapacitansbaserad nedtagning av nätspänningen (1, 2?, 3)
* Olackade kretskort som ger korrosionsskador i kyl-frys-tvättmaskin mm
* Dåliga kondensatorer, vanligt SMPS nätdelar
* Kallödning, i synnerhet HV-transformator på CRT skärmar
Micke_s
Re: De vanligaste standardfelen?
Inlägg av Micke_s »
* För lite distans mellan ledare på PCB för spänningen prylen jobbar på, typ billiga väggvårtor
* För svag kontruktion i plasten så det är risk för stöt, typ billiga väggvårtor.
* Dragavlastning undermålig/saknas.
* Inte räkna på eeprom/flash skrivcykler. ex. phillips så blev volymen knäpp efter några år.
* Buggar i programvaran :P
Dålig mekanisk design av mönsterkort. Detta kan vara svaga mönsterkort med tunga komponenter (fenolpapper-mönsterkort med t.ex. transformator på).
Det kan också vara att den mekaniska montagen är dålig eller antal stödpunkter och/eller deras placering är fel eller obefintlig. Detta är mycket ofta orsaken till "kallödningar på HV-transformatorer", lödningarna är i grunden OK men de håller inte för den mekaniska kraft som påförs.
Såklart kan kraften som uppstår bero på termiska spänningar.
Och med vitvaror är det inte sällan att de matas av den vanliga "kondensator med ett motstånd i serie". Detta är i sig inte en speciellt dum konstruktion MEN dom som designer har sällan tänkt på att den 50Hz vi har här i Sverige ganska ofta är missformad av alla SMPS som klippar topparna vilket leder till att den fina sinus allt börjar med blir klippt i toppen.
Detta ger ju per definition en del övertoner vilket betyder att kondensatorn leder bättre och seriemotståndet som egentligen mest är till för att adsorbera en och annan peak kommer att svettas ihjäl. Lösningen är att sätta en induktans i serie med dessa komponenter - men den vägar och kostar och effekten av den kommer först efter att garantitiden har gått ut, alltså är det kundens problem. Priset på den komponent blir ganska högt, helt beroende på att den ska ha en viss massa, det går åt "mycket" koppar som ju är dyrt och vikten ger problem med montage och fysisk styrka i mönsterkortet.
Tråkigt men sant. För den vanliga kunden är detta tråkigt men "normalt", för vi entusiaster/kunniga är det ett tecken på dåligt design.
Vi "kunniga" kan ju passa på att hålla i dessa PSU med "passiv PFC", spolen som ger denna "passiva PFC" är synnerligt väl anpassat till att vara denna extra induktans som ger en ökad hållbarhet. Man kan även fundera på att montera en 58-700-43 eller ännu bättre och billigare: 58-627-54. En sådan kan man montera i serie med motstånd-och-kondensator grejen och då minska effekten av övertonerna.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Standard fel på vadå undrar jag, all elektronik mellan himmel och jord eller mer specifikt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att inte ens öppna manualen!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Att öppna en dåligt översatt manual gör inte saken bättre.
Det kan stå t.ex. både att du ska och inte ska för samma sak.
äldre saker med minne som har ett fastlödet NiCd har ju alltid läckage i batteriet efter X antal år, och så käkar guckan upp ledarna på/i kretskortet..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag misstänker att det finns en del slarvigt monterade
kylare. Fastdragna trissor och liknande där ytan runt
skruven är det enda som ligger an.
Eftersom man numera får med sig "manualer" och säkerhetsföreskrifter.. gärna som ramlar ut som papper och ej är inbundet. Där man uppmanas att inte äta apparaten, koka katten i den samt faktiskt ansluta stickproppen så minskar benägenheten att läsa dito markant.
Men de fel jag avser är sådana som är mycket vanliga och ställer till problem men som oftast lätt kan fixas. Rena nonsensfel.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Måste i så fall vara just det som Lasp skrev; att inte öppna manualen! Vet inte hur många gånger man hjälp folk med saker "som är trasiga" och som fungerar utmärkt bara man orkar läsa manualen :doh: (och nej, alla produkter har inte dåligt översatta manualer. Det är oftast billiga och gärna egenimporterade produkter (läs köpt via Ebay) som lider av detta).
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Slarviga "Konstruktörer" som inte kan läsa ett datablad, eller för den delen alla whitepapers som varnar för just det som hände. För att därefter ignorera all tecken på att något är fel, är nog det felet som lede till störst omkostnader jag någonsin sett.
Har inte kommit på om detta är ett standardfel, men jag börjar tyvärr misstänka att så kan vara fallet.
Exempel?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
http://notalwaysright.com/wireless-clue ... t-14/30395
typiskt inte kolla före köp alt inte läsa bruksanvisning eller ja.. vet ej.. ? undrar om det verkligen var en tekniker som ringde :mrgreen:
sledneck
Inlägg av sledneck »
Högmod.
Edit: Jag missupfattade att det gälde elektronik (eller inte) men
vi är ju alla lika :D
