Var hittar man ett sånt här apparatintag tro?
mickebas
Inlägg av mickebas »
Hej,
är en glad och lite okunnig basist som behöver hjälp att finna ett nytt apparatintag till basförstärkaren. Det gamla är trasigt, och pär ett sådant där man kan välja spänning.
Ser ut så här:
Re: Var hittar man ett sånt här apparatintag tro?
Det behövs mer info om hur omkopplingsdelen fungerar.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
matsadona
Inlägg av matsadona »
Skall du någonsin spela utomlands (i något land med 110V system) så att du behöver just den varianten med valmöjligheten?
Grejen är att den där omkopplingsbiten kan se väldigt olika ut. Det är därför det krävs mer info om den.
Skillnaden mellan de där två på Farnell är såvitt jag kan se om det är en eller två säkringar.
