Är det någon som har tips på hur jag på något sätt hur jag kan göra en extern brytare av en sådan:
https://www.distrelec.de/ishop/ImagesPr ... 751-02.jpg
Jag bifogar en fil med konstruktionen. Problemet är att jag inte kommer åt att löda bort brytare utan måste sätta på någon slags mekanisk brytare, finns det någon bra lösning?
Problemet är att det går massor av kablar och sånt i det blåa området, så jag kan inte sätta på några saker som stabileserar
Extern brytare till kretskortsströmställare utan att först
- prototypen
Re: Extern brytare till kretskortsströmställare utan att för
Fattar nada, är det problem med det mekaniska eller elektriska?
Protte
Protte
- Swech
- EF Sponsor
Hur lång är den gröna pinnen?
Swech
Swech
Limma fast pinnen på knappen och gör ett hål med samma dimension som pinnen i fronten...
