Fråga om drivspänning stegmotor
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
Hej jag har fyra st nema 17 steg motorer,
Lite osäker på om jag kan använda mitt 28v / 5 amp spännings aggregat att driva dom med ?
Finns det någon formel man kan använda ?
Tack
PeterH
Re: Fråga om driv spänning stegmotor
Inlägg av PeterH »
Du behöver en drivare till dina stegmotorer, huruvida du kan driva denna med ditt aggregat beror på drivaren. Du kan inte mata motorerna med 28V direkt, då brinner lindningarna av ganska snart...
skygizmo
Hej jag har ett av jojjes styrkort .
Styrkortet är av den generationen där allt satt på ett kort.
Kortet ska klara från 8 -30 volt enligt märkning.
Bättre att fråga och leta efter svar än att bränna minna motorer.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är större risk att du bränner drivaren än motorerna... (nu när vi vet att du har en drivare). 28V är på gränsen för vad jag skulle stoppa in i Jojjes drivare, det är max 30V men det är bra att ha lite marginal...
