Power-LED modul koppla till bilen
Teelbe
Inlägg av Teelbe »
tja !
tänkte bara höra om denna går att koppla in i bilen,
Power: 10 W
Luminance: 900 LM
Current: 900 mA
Voltage: DC 9-10.8 V
Integrated approach: Series 3 and 3
Blue wavelength:452-460 nm
Size (L x W): Approx. 1.15 x 0.8 inch / 2.9 x 2 cm
Light-emitting part of the size: 11mm * 11mm
den ska ha 10v och jag har 13,8 volt ut nu.. ngt specielt eller bara motstånd som behövs ohm? -isåfall vart kan man köpa dessa.
tacksam för svar/teelbe
Re: Power led modul koppla till bilen
LED'n behöver alltså 900mA (maximalt) och då kan det vara 9-10,8V över den.
Då räknar man worst case:
* Bilspänning: 14,8V
* Vf: 9,0V
Spänning över motstånd: 14,8V - 9,0V = 5,8V
Ström: 900mA
Motståndet ska alltså vara på (5,8V / 0,9A =) 6,4444 Ohm. Man väljer då närmsta större standardvärde = 6,8 Ohm.
5,8V/6,8 Ohm = 853mA.
5,8V * 853mA = 4,95W
Så svaret är: Ett 6,8 Ohm motstånd som tål minst 5W och som placeras så att det kyls.
