Max 4000 skrivningar på NAND minnen?
Är vanliga minneskort begränsade till 4000 skrivningar?
Skulle vara rätt tight....
http://www.computerworld.com/s/article/ ... emory_chip
Typically, consumer-class NAND flash can sustain about 4,000 erase-write cycles
Re: Max 4000 skrivningar på NAND minnen?
Datum: December 6, 2011
Det har hänt en del sedan dess...
Nja, det beror på vilken teknik man jämför med, MLC och TLC ligger däromkring. MEN det är viktigt att komma ihåg, SSD-diskar och även minneskort har WLC, dvs disken skriver inte data till samma celler, utan sprider ut skrivningarna så man får en jämt slitage.
Även med 1000 P/E cykler lär disken hålla längre än datorn ifråga, då det inte skrivs speciellt ofta till en disk.
