Wrap av input till sinus approximation
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har en sinus approximation som fungerar mellan -pi och pi.
float fast_sin(x)
    const float B = 4/pi;
    const float C = -4/(pi*pi);
    const float P = 0.225;
    y = B * x + C * x * abs(x);
    y = P * (y * abs(y) - y) + y;
Problemet jag har är att jag behöver ett sätt att garantera att inputen är inom de intervallet. Man kan fixa det med en loop, men det är ganska överdrivet.
Jag funderar på att använda modulo på något vis för att fixa detta, men det blir inte riktigt korrekt:
float a = 5.7f;
float pi = 3.1415f;
float res = modulo(a, pi); // = 2.56 = a - pi <- fel, vill ha a - 2pi
float modulo(float x, float m)
    int tmp = (int)(x / m);
    return x - ((float)tmp) * m;
Efter som den använder pi så granterar den inte att man kommer inom 2 pi utan pi, vilket blir fel ganska ofta.
Har någon är en bra tanke om hur man fixar detta? Jag behöver att det går fort så helst utan att använda if satser.
swp
Re: Wrap av input till sinus approximation
Inlägg av swp »
Skulle det här fungera?
float res = modulo(a+pi, 2*pi) - pi;
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Korken, code-taggarna funkar bättre om du avslutar dom med [/code] istället för [/quote] ;)
Korken
Inlägg av Korken »
swp:
Den lösningen fungerar bra så länge som man inte har negativa tal. :humm:
Går det att få den fungera med negativa tal också på något smart sätt tro?
Walle:
Haha, konstigt! Det funerade i förhandsvisning fortfarande. :)
abs() gör väl negativa tal till positiva? Men om det fungerar till floats vetefan...
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Vet inte om jag har missförstått problemet, men är det inte bara att anropa
float res = modulo(a, 2*pi);
istället? Jag testade att implementera det i Matlab och då ser det bra ut. Röda cirklar är fastsin och blå linje är "riktig" sinus.
swp
Inlägg av swp »
Funkar det om du i din modulo funktion avrundar till heltal med floor istället för en trunkering med en typecast
    return x - m * floor(x / m);
Korken
Inlägg av Korken »
Greve Hamilton:
Det fungerar i Matlab för att mod(x, 2*pi) använder sig av floor som swp sa. :)
swp:
Smart där! Ska testa och se vad som händer.
Greve Hamilton
Nja jo visst, men jag använde din modulofunktion med single samt int-typer, inte den inbyggda. Fungerade ju fint. Kan iofs hända att Matlabs "typecast-trunkering" faktiskt genomförs med floor, det vet jag inte.
