Välja transistor (PWM)
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Hej!
Har pysslat en del med elektronik, men är helt ny på detta med transistorer samt Arduino, men har ett litet projekt till sommaren som jag skulle behöva hjälp med.
Jag ska styra 4st 7-segments led displayer från en Arduino, segmenten vill ha 12VDC samt strömbegränsas till 20mA per segment. Gemensam katod.
Samtliga segment kommer vara sammankopplade, förutom jorden, och därmed styras med PWM.
Arduinon ger 5V och max 40mA per utgång.
Har läst mängder om vad som kan vara en lämplig transistor, men känner att jag inte riktigt fått kläm på exakt vad jag ska använda.
Behöver man kolla på någon som fixar en högre frekvens eftersom det är PWM, eller duger det med någon "standard"? Lämpligt är väl att den leder max vid 5Volt (bottnar?).
Segmenten: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-3in ... 44833.html
Hur kommer det funka med jorden mot Arduinon, när utgången är låg så leder den, men är ytterst osäker om max 40mA gäller även mot jord, segmenten kan ju dra upp emot 160mA. Behöver jag ha en transistor även där?
Tacksam för all hjälp och synpunkter :)
/Alex
Re: Välja transistor (PWM)
Displayen har gemensam katod. Detta betyder att anoderna ska drivas mot 12V och rakt av är UDN2982 eller liknande.
Anoderna drivs sedan med var sin N-MOSFET, t.ex. 2N7000 eller liknande.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Du behöver lite förstärkning och vill du använda diskreta komponenter kan du använda denna koppling:
Annars får du använda Icecap's förslag, spänningen till LED drivningen behöver inte vara stabiliserad och jag antar att det gäller UDN2982 också. (jag har inte läst databladet ännu).
Alex_Holo
Den där UDN2982 verkar vara precis det jag behöver. ska testas!
Tack för hjälpen :)
