jag fattar inte hur det här kan bli fel.. sketchup
teljemo
Inlägg av teljemo »
Sitter o ritar en låda i sketchup...
Framsidan på lådan är 400x400mm
sen har flänsar som ska skruvas på varje sida och som ska fästa sidorna..
sedda är 400mm långa och har 45graders vinkel där dom möts i hörnen.
ändo av nån anledning passar det inte ihop i nederkanten..
när jag mäter med mätbandet i programmet säger den att alla måtten är 400mm men det ser inte så ut va..
varför blir det såhär?
netrunner
Re: jag fattar inte hur det här kan bli fel.. sketchup
Inlägg av netrunner »
svårt att säga exakt vad som är fel, det finns lite olika fallgropar.
Ett tips kan vara att titta på alla filmer en gång till.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
I och för sig så har jag aldrig använt sketchup, jag använder Inventor, men den beskrivning du ger och den bild du bifogar ger mig inte en klar bild av problemet. Hur mäter du och vad exakt mäter du? Är du säker på att du tagit hänsyn till plåttjocklek o.s.v? Lite mer bilder kanske kan klara ut det hela och minimera antalet gissande svar.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Googlar man så verkar det som Sketchup är lite si och sådär med nogrannheten, bra program för att rita hus och dyl. men till mekanik hade jag inte användt det.
Fast såna här problem brukar vara att man har ritat något fel eller off-axis, såna nogrannhetsprobem finns inte som folk påstår, jag har ritat mycket saker i sketchup och det är inga problem.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det finns problem om man ritar väldigt smått. Tex att klippa hål genom krökta ytor där detaljen är i storlek runt 10-20mm, då kan man få problem med ytorna, trianglar som inte sitter ihop eller rent av fattas.
Fick till slut förstora upp detaljen 10ggr, stansa hålet, och sedan förminska igen. Då gick det bra.
Fast det här felet låter som något annat förstås.
Stämmer som gimbal säger, jag har haft problem när jag försökt rita skalenliga detaljrika Luxeon III-lysdioder (7mm diameter med massvis av detaljer), då kan (speciellt i äldre versioner) sketchups avrundningar bugga till lite och man får skala upp, rita och sedan skala ner, men i dessa skalor som TS jobbar i med 400mm långa sidor så är det inget problem.
papabear
Inlägg av papabear »
Om du har lust att dela en fil med problemet så kan man ju undersöka lite.
teljemo
Inlägg av teljemo »
problemet borta.. eller det är rätt nu..
drog nya lilnjer och låste dom på den intill liggande ytan som det skulle vara samma mått som..
det konstiga är att det är den första ytan jag skapade som hade felet..
det var som att det hamnat i nåt mellan läge... bugg troligtvis...
BTW.. ni som använt sketchup.. men även nåt mer avancerat cad program för att rita i 3D..
går det att ta med sig någon lärdom från sketchup till cad..eller finns det inga likheter?
tänkte bara om man skulle avancera lite :P
