Bygga trådat larm, hjälp med val av komponenter och layout
Robex
Inlägg av Robex »
Hej,
Efter ett inbrott funderar jag på att bygga ett larm. Jag vet på ett ungefär vad jag är ute efter men hittar bl.a. inte en larmcentral som verkar passa mitt behov. Jag har sökt på internet, i det här forumet och de flesta större elektronik- och tillbehörsaffärer och i stort sett allt jag hittar är trådlöst för 230V.
Larmet ska i första hand tillkalla uppmärksamhet och störa tjuven.
Tanken är att börja ganska enkelt med möjlighet att senare komplettera med fler funktioner.
Har ingen direkt budget, men om det går att klara sig under 5000kr hade det varit bra. Jag kan inget om programmering, så om det blir aktuellt måste jag först lära mig, eller få hjälp att programmera.
Här kommer lite tankar på hur larmet ska fungera:
Det ska vara trådat
Det finns ej tillgång till 230V så det måste drivas av batteri, 12V. Det ska klara en dryg månad utan yttre påverkan/laddning.
Två dörrar som är nära varandra ska ha magnetbrytare, troligen på samma NC slinga.
När någan av dörrarna öppnas ska minst två sirener starta, en dold och en synlig, samt ett blixtljus. Sirener och ljus ska gå 3-5 min (är detta normal längd?) efter att dörrarna stängts igen.
Det ska gå att larma av och på med två dolda brytare. (Båda brytarna måste aktiveras för att larma av.)
Status led för att indikera om larmet är på eller av.
Framtida uppgraderingar:
Rörelsesensor:
Kamera som skickar bilder/video på mail och/eller till server. Kräver 3G.
GSM larm/styrning/status via sms.
Fjärrkontroll/Fingeravtrycksläsare/manöverpanel med kod för att larma av.
Alla tips och idéer är välkommna!
mcrj
Re: Bygga trådat larm, hjälp med val av komponenter och layo
Inlägg av mcrj »
Skulle man inte kunna modifiera ett gäng såna här
koppla ihop dom i en slinga så flera utlöses samtidigt
http://www.jula.se/tradlost-larm-100-db-2-pk-619424
Robex
Inlägg av Robex »
Jag har kollat på dom, men förstår inte riktigt vitsen om du inte befinner dig i fordonet. Det måste ju gå ganska fort för tjuven att stänga av det/slå sönder den eller riva loss andra delen och sammanföra dom så larmet tystnar igen.
Larmet ska i första hand påkalla uppmärksamhet från allmänheten och folk i andra fordon. Larmet ska gå tillräckligt länge för att grannar ska vakna och titta ut genom fönstren.
Sedan har jag problemet med att utlösa blixtljuset och de framtida påbyggnaderna.
Jag måste nog ha någon typ av centralenhet/larmcentral alternativt bygga något själv.
Annars, tack för tipset.
Joe
Inlägg av Joe »
Jag vill inte förta glädjen att bygga eget, men här är två förslag på beg larmcentraler som uppfyller dina önskemål:
Länk 1
Länk 2
Båda drivs med 12V och storleken på dina batterier bestämmer driftstiden, dock skulle jag tippa på att trådlösa sensorer drar mindre ström..
Robex
Inlägg av Robex »
Den första länken såg inte alls dum ut, ska kolla upp lite mer hur det ser ut med utbyggnad för att tex sätta igång en kamera, men om inte annat så borde man ju alltid kunna trigga den på alarmsignalen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Dsc Power är en jättebra larmcentral nen den är inte lämpad för batteridrift Det inbyggda 7Ah-batteriet räcker 10-20h beroende på antal detektorer. Dessutom går vissa modeller inte starta utan tillgång till 230V.
För off grid rekommenderar jag att du tittar på husbilslarm.
Trådlösa sensorer dra rent faktisk mer ström! Själva sensorn kan vara strömsnål till tusan men det måste finnas en mottagare på 24/7 som kan ta emot ett larm - och det kostar ström!
Så trådat är rätt sätt. Det är inte lika enkelt att störa ut heller.
3G kostar ström! Alltså bör det ställas så att 3G är avstängd vid normalläge och först aktiveras när det behövs. Samma med kamera osv.
En key-pad för manöverpanel är inte alls lika strömkrävande så den är i stort "gratis" om man räknar ström.
Joe
Inlägg av Joe »
Det verkar som inte Power serien går att starta på backupbatteriet som PC serien gör...
Å andra sidan är väl alla DSC centraler gjorda för 16,5VAC matning? så då borde det inte vara några större problem att modifiera matningssidan till 12VDC. Eller att lura logiken att matning är ok.
mrfrenzy
Dom är gjorda för 16,5VAC ja, och dom tar klockan från AC-signalen. Även om det går att modifiera så det funkar på batteri så blir det väl otympligt med 200Ah batterier för larmet...
Ett husbilslarm däremot drar betydligt mindre ström.
Robex
Inlägg av Robex »
Tack för tipsen.
Jag har kollat på en del husbilslarm också, men hittar nästan bara trådlösa.
Om vi går tillbaka några steg, vad behövs för att sända en larmsignal om en NC slinga bryts? Sedan ska man dessutom kunna ställa in fördröjning både före larmsignalen går iväg och när NC slingan åter sluts, en fördröjning som gör att larmsignalen fortsätter x antal minuter?
Hittade den här: http://www.hellmertz.se/?page=produkter ... uct_id=140
Efter vad jag kan se har den väl i stort sett alla funktioner jag efterfrågar. Hittar dock tyvärr inger pris.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har utgått från detta:
http://www.teknikmagasinet.se/
Sedan kopplat in en PIC som avlyssnar LED på huvudenheten. PIC är kopplad till en mobiltelefon (en gammal Ericsson T18) via UART och ringer upp mitt och frugans mobilnummer om larmet går. Har även kopplat in en summer så PIC ger en förvarning när larmet aktiverats (de hade missat det på larmet).
Har fungerat i ca 4 år nu utan problem.
Robex
Inlägg av Robex »
Länken gick bara direkt in på teknikmagasinet, inte till någon specifik produkt.
Men det enda larmet gör är att ringa? Du har inga fler funktioner på larmet?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Sorry, här kommer länken:
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf= ... m%20System&
Larmet börjar varna med pipljud när någon går in via PIC. Om inte larmet inaktiveras inom ca 10 sekunder så börjar sirenen på systemet att ljuda och mobiltelefonerna rings upp.
