Styra monoblockventil med RC-servo?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag håller på med en vedmaskin, och jag vill kunna ha både manuellstyrning tex när el inte finns tillgänglig och semi auto styrning när rätt förutsättningar finnes.
Funderar om det skulle gå att styra monoblockventiler med en rc-servo per sektion. Snabbheten och styrkan finns väl i såna samt att det är täta och tål vatten och fukt?
Micke_s
Re: Styra monoblockventil med RC-servo?
Inlägg av Micke_s »
Det låter genomförbart
Tänk dock vad som händer om servo:n börjar leva sitt eget liv. Kan något gå sönder eller bli farligt.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Brukar dom gå sönder och leva sitt eget liv?
Får väl användning för nödstoppen då antar jag.
XCore
Inlägg av XCore »
Dom kan få för sig mycket mysko ibland.
Räcker med ( av egen erfarenhet ) fukt på kontakter eller dålig ansltuning på signal kabeln så kan dom börja rycka och ha sig!
Eller vid för låg matningspänning.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Okej, det där lät ju inge bra. Är analoga värre än digitala servon?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Digitala med failsafe läge kanske skulle kunna vara bättre.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det låter dyrt, jag tycker inte om när det kostar för mycket. Har du nått tips?
På vilket sätt är de failsafe?
XCore
Inlägg av XCore »
Jag kan inte utala mig i att alla servos beter sig så vid låg spänning eller dålig kontakt men dom flesta jag varit i kontakt med.
China märken som välkända hi-tech eller vad märket nu heter!
Vad är budgeten?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det beror lite på, vad får man för runt 500kr?
Hittade den här bilden. Snyggt jobb.
XCore
Inlägg av XCore »
Bara servona kan gå upp emot 200 kr / stycket.
Om du inte köper några typ enklare modeller, dock kanske dom inte är kraftfulla nog för ditt ändamål!
Kanske två ventiler+servo i "serie" kan undvika enkelfel iaf?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du skulle behöva lite intelligentare styrning av själva motorerna. Kolla på openServo t.ex.
Dock om du ska upp i lite styrka så blir inte servo:na billiga.
https://www.sparkfun.com/products/9014
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vadå går det inte att göra enklare, jag vill ju bara ha tre fasta positioner till att börja med.
Vilka spänningar (nivåer) på signal in jobbar en analog servo med. Jag vill ha det så okrångligt som möjligt.
Efter som vedmaskinen som jag jobbar med kommer att stå undertak ute så kommer det vara en ganska tuff miljö för elektroniken.
Och just de grejerna som sitter vid ventilen kan jag inte ta in i stugvärmen, styrskåp och sånt går ju enkelt att kontaktera.
En ventilen styr klyv cylindern fram och tillbaka, samt den andra ventilen styr höj och sänk klyvkniven så att krysset hamnar rätt på vedbiten.
XCore
Inlägg av XCore »
Servon jobbar med pulser in, inte analoga signaler.
Du kommer behöva någon slags mikroprocessor imellan servot och tex en knapp.
Om man inte går vägen med någon enklare 555 krets, vetinte dock om det skulle fungera.
Det får någon annan klura på.
Har du något i bagaget, programmeringskunskaper,elektronik osv?
XCore
Inlägg av XCore »
Ett annat tips, servon mår nog inte bra om dom är kopplade emot spakarna och du vill köra manuelt.
Det är nog bättre om du tar vägen att du styr servona manuelt och skulle det elektroniska ge upp får du plocka bort servona.
Sen är nog inte servon vattentåliga heller, dom bör plockas isär och fyllas.
Sett folk som gjort det med olika gummi liknande sörjor.
DOCK inte i växellådshuset på dom, då blir det tvärstopp!
Sett folk fylla olja i växellådan.
