Hur tänker ni med hobbyprojekt och brandrisk?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Jag har blivit mer och mer säkerhetsmedveten (i vissa fall överdrivet mycket) de senaste åren och har börjat fundera på hur man ska tänka när det gäller säkerhet och hobbyelektronikprojekt. Det finns ju många saker som man bara har aktiverade när man är i närheten (CNC-verktyg, 3d-skrivare, RGB-dioder..), men saker som hemautomation och annat vill man ju lämna på även när man går hemifrån. Alla mina projekt hittills har matats via 3V / 5V och lösa batterieliminatorer vilket känns relativt tryggt, frågan är om det är tillräckligt. Det erbjuder ju en viss strömbegränsning men det kanske inte behövs så mycket effekt om man har otur.
Kanske borde man bygga in sådana saker i relativt brandsäkra lådor?
Hur tänker ni kring den frågeställningen?
Re: Hur tänker ni med hobbyprojekt och brandrisk?
Jag känner mej relativt säker om man kör en väggvårta som matning, däremot är det alltid lite läskigt att bygga även nätdelen, även om jag förr om åren inte hade några sådana tankar alls.
Jag bygger iofs sällan effektkrävande grejer, och då kan man ju säkra av ganska lågt.
Bygger man kraftigare grejer typ CNC så skulle jag ju sätta en ordentlig brytare på nätspänningen, så länge man är i närheten av prylen kan man ju släcka ändå, det läskiga är ju om det börjar brinna när man inte är där eller sover.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Bara läskigt första gången man kopplar in eller provkör innan man har hunnit mäta upp att allt stämmer överens.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
5 st brandvarnare
2 st brandsläckare
1 st brandfilt
1st rökdykarutrustning
klart! :)
Jag kan iofs tillägga att jag är mer orolig för felkonstruerade asiatiska väggvårtor än saker jag konstruerar själv.
Saker man köper från någorlunda seriösa svenska affärer typ kjell och claes litar jag iofs hyfsat på, men ebaygrejer.. njää..
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
En väggplugg skall normalt gå att kortsluta utan att den börjar att brinna. Däremot kan den sluta att fungera. Men de har sällan högre effekt än runt 30W, så värmen blir inte så hög. Men ibland behövs lite kraftigare saker och hempulat behöver inte vara dåligt om man håller sig till normerna. Däremot bör man kanske inte lämna det på när huset lämnas om man inte är bra kompis med försäkringsbolaget.
Tips:
1: Om det är flera förbrukare på samma aggregat, dela upp dem vid aggregatet och lägg in strömbegränsare och säkring i varje gren.
2: Lägg temperatursensorer på sådana platser som kan bli varma vid felfall och låt sensorn bryta all spänning. Det kan räcka med ett PTC som känner värmen och ligger i serie med matningen.
3: Använd så grov ledningsarea att den inte kan bli varm vid kortslutning utan att säkringen går sönder.
Brandlarm kopplat till telefonen?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Även 5V kan vara en risk! Det hände en gång att en felvänd elektrolytkondensator exploderade och spred brinnande pappersflagor.
Hade jag inte varit där hade det sannolikt blivit en eldsvåda. Så numera lämnar jag aldrig hembyggen spänningssatta utan tillsyn.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag stänger av så mycket elsaker som jag kan när jag går hemifrån - allt som står på standby (förutom mikron).
Till min fräs (egentligen till elskåpet) hade jag tänkt skaffa en kolsyresläckare. Detta eftersom servodrivarna innehåller gamla kondensatorer som egentligen borde bytas ut, och jag vill kunna släcka ev. brand utan att förstöra allt med pulver.
@SvenW, Användes ingen låda till konstruktionen?
Det går som sagt utmärkt att sätta eld med ett litet batteri. Eller få en dödlig elshock av densamma om det sitter rätt elektronik på dito.
Säger som en tidigare skribent att jag har större förtroende för apparater som man byggt själv eller om detta utförts av någon man har förtroende för. Kompetens som bas och noggrannhet för att det ska komma till användning. Affärerernas utbud ska man se upp med oavsett. Där skulle jag nog sätta större tilltroende till t.ex ELFA eller annan specialistfirma. I slutändan är det till att öppna och dubbelkolla som nog gäller samt använda [http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Prod ... ngsforbud/ elsäkerhetsverkets rapporter] för att se vilka firmor som tenderar att göra många dikeskörningar.
När man bygger så gäller det att tillse korrekt avsäkring, självsläckande kapsling, adekvata isolationsavstånd, lämplig separation (transformator-optokopplare), snygga lödningar, dokumentation så att man upptäcker feltänk osv.
Brandlarm som skickar meddelande till ens egen telefon, SOS Alarm, och bryter elmatningen kan också vara ett sätt att skydda sig.
När det gäller rättsfall är detta det närmaste jag funnit:
https://lagen.nu/dom/nja/1990s93 - husbrand pga påstått överhettad elkabel
https://lagen.nu/dom/nja/1985s529 - felkopplad skyddsjord av elverket
Kanske en lösning är att mobiltelefonen ringer upp på larm, varefter man via videolänk till en robot utrustad med kolsyresläckare släcker branden? :D
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Just det ! Det räcker med 2st batterier
Jag kände lukt av bränd plast en dag, och efter en tids letande hittade jag denna liggande i en wellpapplåda i källaren, rökutvecklingen hjälpte mig att hitta papplådan.
Bild P9280005 avslöjar nog orsaken till rökutvecklingen.
Man brukar normalt räkna med att vid en vettig konstruktion så är 15 W (eller VA) en effekt som inte kan leda till brand. (Med vettig konstruktion menar jag då normala mönsterkort, låda i vanlig plast etc, inte ett ormbo inlindat i maskeringstejp.)
Dessa 15 W räknar man som tomgångsspänning gånger kortslutningsström (så batterier utan säkring klarar oftast inte denna gräns på grund av den höga kortslutningsströmmen).
Vettig avsäkring är alltså ett av de bästa sättet att skydda sig.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Största risken på brand ligger nog inte på den egenkontruerade elektroniken.
Spis + TV är nog farligare här hemma. Billiga väggvårtor ska man undvika också.
Annars undviker jag att bygga 230v grejor.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hemma hos mej finns inga brandvarnare så långt ögat kan nå och all elektronik som kommer innanför min dörr får prompt alla sina säkringar förbikopplade/borttagna.
Börjar det brinna så kommer jag bara att lungt packa det jag värderar mest i en flyttlåda och traska iväg, bor man i hyres så är det 100% hyresvärdens ansvar att meddela grannar och kontakta brandis.
Allt elekrikerarbete som cert elektriker enligt lag skall göra gör jag själv utan hyrsvärds vetskap.
Och vilken sagobok har du fått detta ifrån?
