3D cam
Sastrom
3D cam
Inlägg av Sastrom »
Jag håller på att kolla igenom lite olika 3D cam/cad program. Har tidigare kört med Featurecam men det funkar inte så bra med att göra 3D solider med.
Är det någon som klarar av att göra en 100mm lång sexkant som är vriden ca 90grader längs längdaxeln, så att den blir som en skruv. Det ska vara en solid.
Om ja, vilket program och gärna en snabb förklaring på tillvägagång.
Jag kommer bara till 100 lång 6kant.
Krille Krokodil
Re: 3D cam
Inlägg av Krille Krokodil »
Här är hur man kan göra en gänga i Catia:
Ditt problem är snarlikt, jag tror jag hade gjort 2 helixar och sedan svept en linje mellan dem för att bilda en yta av 6-kanten och sedan kopierat den med rotation för att få de andra 5 sidorna. Den ytmodellen kan man sedan fylla eller beskära med för att få en solidmodell.
konig7070
Re: 3D cam
Inlägg av konig7070 »
I Solidworks finns det ett verktyg som heter Flex som gör det du efterfrågar väldigt enkelt.
Sastrom
Re: 3D cam
Inlägg av Sastrom »
Solidworks har jag inte hunnit testa än. Skall göra det under dagen.
Krille Krokodil
Re: 3D cam
Walle
Moderator
Re: 3D cam
Inlägg av Walle »
Alltså, design gör man ju bäst i ett CAD-program, som t.ex. solidworks. CAM-program brukar visserligen funka för enklare grejer, men det är inte optimalt. CAM-program används mestadels för att göra verktygsbanor med, det är det dom är bra på.
Re: 3D cam
Och det behövs ju heller inte nåt 3D CAD till detta utan det räcker med 2D planritat och i CAM aktiverar man A-axeln och utför bearbetningen. Partmaster fixar detta.
Hittar ingen video tutorial på detta i brådrasket men återkommer med detta.
Thorped
Re: 3D cam
Inlägg av Thorped »
Jag använder Inventor 2012. Professionellt program som är lätt att få tag och installera, även i fullversion.
Sastrom
Re: 3D cam
Inlägg av Sastrom »
Sitter å leker med inventor. Ganska enkelt att få till solider, men inte just denna solid.
Det är inte bearbetningen jag är ute efter. Det är soliden.
Re: 3D cam
Ja det var ju lite skillnad förstås :D Uppfattade att du ville åt bearbetningen.
Då bör ju du kunna få till den i Inventor likaväl som Thorped
Thorped
Re: 3D cam
Inlägg av Thorped »
Jag valde sketchen med kommandot Coil sedan valde jag Revolution and Height och satte höjden på 100mm och vridningen på 0,25 = 90grader.
Tänk på att gå in i mappen Origin i browsern och välj Visibility på Z-axeln så du har någon axel att utföra kommandot kring.
Sastrom
Re: 3D cam
Inlägg av Sastrom »
Tack Thorped. Löste sig för mig efter ett tag. Alltid svårt med nya program.
A2O
Re: 3D cam
Inlägg av A2O »
Har för mig att sketchup pro har en särskild funktion för just det där :wink:
