Varför blir en pumpmotor plötsligt dö varm? Nu med elschema
- DW
Ni vet vad jag tycker om kinapropdukter. Min bandsågs kylvattenpump som är en 2-fas alt 1-fas kopplad historia blir
så het efter 5 minuter att den löser ut på något sätt pga överhettning. Axeln rullar som ny, inget skit i pumphuset,
jag har mätt spänningarna som är 400v. Pumpen startar direkt om den är kall med full kraft (0.4 mvp) tills den lägger av.
Kan det vara en lindning som ger sej (varför) eller och vad gör man för att utesluta fel.
Re: Varför blir en pumpmotor plötsligt dö varm?
Är du säker på att kylpumpen skall ha 400V 2fas
små pumpar brukar vara på 230V 1fas
Vad står det på motorns märkskylt?
- DW
Jodå, det finns en skiss på locket. jag trodde först jag kopplad handsken fel för jag har ett gammat uttag för svetsen utan nolla.
Men så var det icke. Pumpen är bara på 52 watt och har funkat i 10 år.
Har du mätt Ohm på motorn? Jag skulle tro att den kan ha en kortslutning i en lindning.
- DW
Det har jag inte gjort. Om jag kopplar från spänningstrådarna kan man mäta mellan lindning o jord eller skall jag
bara jämföra med resp lindning. Tipps?
Helt korrekt ska den kopplas bort rent elektrisk.
Sedan mäter du vad som går att mäta. Om den t.ex. kör på 2 fas + Noll (230V 2-fas) finns det 3 ledningar (A, B & C), då mäter man mellan A & B, A & C samt B & C.
När man då har de mätningar och vet hur motorn ska vara kopplat kan man dra lite slutsatser.
- DW
okey, det får bli morrgondagens övningar men tack för tippset
- Swech
- EF Sponsor
Det är en aning förvillande då du börjar med kina skit kommentar
och längre ned så har pumpen funkat i 10 år?
Är det samma pump? eller fattar jag fel?
Swech
Swech
Kör motorn utan att den får driva något på axeln. Om den blir varm då är det fel på motorn. Ett kortslutet varv i en lindning är svår att resistansmäta om man inte har milli-ohm-meter.
Tror också att det måste vara lindningsfel. Skit svårt att mäta upp i värsta fall, utan då måste man som sagt i värsta fall ha en riktig analog motortester. När man kopplat in den så snurrar man försiktigt på motoraxeln, och ser sedan om det blir samma utslag på alla faser.
Mindmapper
Lite förvirrande från början är det allt. 2-fas eller enfas inkoppling, sedan uttag utan nolla!Swech skrev:Det är en aning förvillande då du börjar med kina skit kommentar
Swech
Och framförallt har pumpen varit inkopplad till 400V hela tiden, utan någon ändring av inkopplingen?
Motorskylten vore värd mycket. Om strömmen matas till motorn via två trådar (jord ej inräknad), skulle jag prova att koppla in den via en skarvsladd till ett vägguttag och se hur den går på 230V.
Är den inkopplad med tre trådar låter den felinkopplad om den inte får nolla och det ska vara 2*230V med nolla som Icecap sa. Eftersom nolla inte fanns i uttaget. Och trefas var det ju inte. Finns det någon motorkondensator där?
- DW
Swech
Tycker du det är bra att pump som arbetar 2ggr/vecka i 15min går sönder efter 10 år. Det tycker inte jag
En pump på 50w som har fritt flöde, filter mot skräp. Vad skall gå sönder i den om allt rullar lätt.
Kvalité inget som kineserna har uppfunnit
Bandsågen var tyvärr inte billig, bara byggd med billig skit!
Orvar - Gustav180
Ni har säkert rätt men jag kom på att det är ett 24v relän som styr div kontaktorer. Frågan är var pumpmotorn har sitt motorskydd.
den risken är nog lika stor att det har gett sej. Axeln kan ej tas bort då den är en del av rotorn-pumpaxel men jag har kört den i
luften o den rullar fint som snus, ohörbar!
Mindmapper
-ja, det var dumt skrivit av mej
-trodde först jag kopplad handsken fel för jag har ett gammat uttag för svetsen utan nolla.Men så var det icke.
Nätanslutningen har varit samma i alla år, ingen har rört en tråd, den är kopplad för 2-faser 400v, den saknar konding vad jag såg.
Jag har bara mätt spänningar övriga trådar.
Under locket, på plinten står det att det finns anslutning för 230v och en bild i plastgjutningen. Samma för 400v.
Vad jag såg så var allt kopplat till 400v
Mer än så har jag inte kommit ännu. Ev får jag ta spolen till en lindare efter att jag provat den, -kanske som Mindmapper skriver testa med egen kabel först.
Om jag fattat rätt så finns ju även en möjlighet att koppla motorer 3x230v MEN inte sagt att det går på denna.
Y och D kopplade. http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
Normalt brukar väl kondingen ligga invid motorn även om det skulle funka om den ligger i kopplingsboxen.
Maskinen stod lite dumt när jag kollade första gången.
Orvar - Gustav180
Mindmapper
Antar att det är en centrifugalpump ?
Förhållandet mellan flöde - tryck - effektbehov är då inte enkelt........
Därför brukar visas med uppmäta diagram.
Max effektbehov är ofta vid helt ostrypt flöde..........
Min effektbehov vid stängt flöde.........
Mindmapper
Har den gått tidigare på 400V utan att bli varm och nu blir varm fast den snurrar lätt ligger det ju nära till hands att det blivit kortslutna varv i motorn.
Det vore intressant att se några bilder, på inkopplingsmöjligheter.
10år är en ganska bra ålder för en pump. Visserligen är väl kylvätskan du har kanske inte lika rostbildande som vatten. Men ofta brukar rost göra att lager och andra pumpdelar i metall börjar kärva. Fast kylpumpar i gamla verkstadsmaskiner verkar hålla hur länge som helst 20 - 30 år brukar inte vara så ovanligt. Bara bra för dom att få röra på sig som det verkar vara i ditt fall.
Borde det inte finnas en del begagnade att få tag på från gamla kasserade verstadsmaskiner?
- Swech
- EF Sponsor
Det är ju svårt för andra att gissa om pumpen gått 24 timmar om dygnet eller 15 minuter
i veckan......
Men om den nu funkat i 10 år så är det förbryllande med alla råd och tips om hur den
är inkopplad.
Swech
i veckan......
är inkopplad.
Swech
