Styrning av pump till solfångare till pool.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Hej folk. jag skall bygga ihop en liten styrning till min solfångare som jag har till min Pool.
Jag funderade på om man skulle kunna ha en foto diod för att avgöra om solen skiner och sedan på något sätt styra ett relä med detta.
Någon som har en lämplig lösning?
Jag är lite lätt Rokkie på finelektronik.
danielr112
Re: Styrning av pump till solfångare till pool.
Inlägg av danielr112 »
Hade jag varit du så hade jag styrt på värmen. Oavsett solvärme så ska du ju skicka all värme i själva solpanerlen till polen så länge dens vatten är varmare än vattnet i poolen.
Förutsätter att du styr det med av och på via pumpen. Kör du med reglerventil så vill du kanske stänga av pumpen när solen är borta och då är en ljussensor att föredra :)
En komparator mellan solfångar temperaturen och poltemperaturen är nog att föredra. Se till att få in en del hysteres i den.
tillslag vid 10°C diff och frånslag vid 2°C diff kanske är lagom.
Problemet är väl att utan cirkulation stiger temperaturen på panelen fort, sen när cirkulationen börjar så faller temperaturen i princip direkt till samma som poolen?
Diffen kanske ska ökas mer då. Men de är det jag menar, man ska starta vid en relativt stor diff och stanna när den närmar sig noll. Det kan nog vara bra med pottar så att man kan finlira med nivåerna.
danielr112
Bästa kan vara en kombination av/på vid solens bortslag till att ha en blandare. Då kan man få optimal effekt ur Solpanelen. Så ser ivf mina skisser ut som fortsfarande inte är förverkligade :mrgreen:
Vad gör blandaren för nytta?
Ja, i princip så är det väl så högt flöde som möjligt som ger bäst verkningsgrad?
Visst, lägre flöde ger högre temperatur på vattnet, men det handlar ju om energi och så länge cirkulationen går så tar ju vattnet med sig all energi. Och det är lättare att värma en kall solfångare än en varm (den varma strålar ju värme också).
danielr112
blandaren ser till att du inte cirkulerar mer än nödvändigt för att ha ett så lågt delta som möjligt. Ett alternativ är ju att köra med variabel hastighet på pumpen.
Går ju köra med on och off också... men känns som om det blir lite mer hackande istället. Jag kör ivf blandare och kan få det helt ok. Kan ha ett delta på under en halv grad på nuvarande.
Ju högre flöde du har desto lägre blir ju deltatemperaturen. Jag hänger inte med på ditt resonemang.
danielr112
Vet inte om jag gör det fullt heller. Jag tänkte mig det som i min sits med inkoppling till pannan.
Så förmodligen kan man skippa det här och bara köra av och på.
Ja kör man mot pannan vill man väl ha högt flöde på polvattnet men lågt på hetvattet för att inte tömma pannan på värme omedelbart. Utan ligga på en jämn nivå. Men om man har solfångare vill man ju plocka ut så mycket värme det går.
Tommy_Naseem
Jag vill göra det så enkelt som möjligt.
och eftersom jag inte kommer ha någon cirkulation när solen inte är uppe så kan det vara svårt o mäta själva vatten temperaturen i solfångaren om cirkulationen saknas.
Pumpen kommer vara en vanlig on off typ o skall inte hastighetsregleras.
Men ett alternativ vore att montera en temp givare innanför glaset i solfångaren och mäta där.
Hur gör jag för att trigga ett relä med en temp sensor?
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Inte så mycket "bygga själv" men kanske
en bra genväg:
http://www.ebay.com/itm/181125683372
/ petter
Tommy_Naseem
Helt klart en genväg.... Fast som elektriker borde jag ju tänkt tanken på o ta en vanlig rumstermostat skulle man kunna tycka...
Tror tillochmed att det kan ligga en o skramla i en låda i garaget.
