bygga 3D scanner?
bygga 3D scanner?
Hejsan! Finns det någon hårdvara/programvara för 3D scanners? Hade gärna byggt mig en sådan, hade varit till stor hjälp när jag cadar.
Re: bygga 3D scanner?
Det beror lite på vad du behöver för precision etc. Tex David laser scanner, eller photomodeler skulle kanske funka.
Denna verkar vara relativt enkel att bygga
Finns fler som man kan bygga själv.
http://www.metaingegneria.com/scanner-laser-3d/
0,05mm tycker jag nog är maximum för mekaniska komponenter, gärna lägre alltså. Men scanners för 3D skrivare i badkaret ger jag inte mycket för.
Då kan du mer eller mindre glömma att bygga en enkel scanner som klarar den precisionen repetabelt...
Bygger gärna en avancerad scanner, om det finns några lasrar och sensorer som klarar den noggrannheten.
Thorped, har du kollat var precisionen ligger i professionella/kommersiella scannrar? Man verkar hamna nånstans runt 0,05 - 0,025, kanske lite mycket att hoppas på att lyckas bygga en sån själv, men motbevisa mig gärna. Blev det nåt fräsbygge nån gång förresten? Har inte sett nåt från dig på länge.
Annars verkar den här vara rätt prisvärd... http://www.nextengine.com/products/scan ... s/accurate
Jag har legat lågt ett tag, jagar torp med stor lada innan något fräsbygge blir av... Bäst så. Däremot var den där planen på att bygga en stor fräs (1x1x1m) rätt överdriven, satsar nog hellre på nått mindre feroperations istället, men vafan torpet först!X-IL skrev:Thorped, har du kollat var precisionen ligger i professionella/kommersiella scannrar? Man verkar hamna nånstans runt 0,05 - 0,025, kanske lite mycket att hoppas på att lyckas bygga en sån själv, men motbevisa mig gärna. Blev det nåt fräsbygge nån gång förresten? Har inte sett nåt från dig på länge.
Om man säger att 1-5mm räcker gott men att volymen ska vara stor, bil size typ, vad finns det då att tillgå? Tänker då främst på scanning av chassidelar.
Kanske detta är något att kika på?
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Laserscanner
