Tryckfjäder var köpa? / Maskinelement, mutter + fäste
glemmy
Inlägg av glemmy »
Edit: Lägger till en fråga i samma tråd.
Var kan man få tag på två tryckfjädrar men innerdiameter c:a 13-16 mm och en längd på 50-100 mm (på ett ungefär).
Funnit lite passande här http://www.fjadrar.se/ men det kostar c:a 50 kr per fjäder + 150 kr i frakt. Väl blodigt.
Biltema, Jula, Clas Ohlson verkar inte ha?
Jag söker efter en sådan pryl som syns nedan. I princip en högre mutter som kan skruvas fast i en yta så gängstången går plant med ytan.
Behöver inte se ut exakt så men det är funktionen jag är efter. M6-M10 kanske.
Har googlat lite på "fäste gängstång" osv. och det närmaste jag finner är:
Re: Maskinelement, mutter + fäste. Vad finns?
Det kanske är lättast att tillverka en själv.
vikingen
Inlägg av vikingen »
Vad ska den fästas i? Det går inte att sätta en inslagsmutter istället?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Den ska fästas i en 2mm stålplåt. Inslagsmutter är såvitt jag vet "fel" riktning? Skruvens riktning är samma som den jag hittat och inte enligt min bild.
edit: Nåja det skulle funka att slå i den i en bit trä, fästa ett vinkeljärn i träet och sedan skruva vinkeljärnet mot plåten. I nödfall :)
danei skrev:Det kanske är lättast att tillverka en själv.
Finner jag ingen färdig så får jag göra ett försök.
Tänkte att det var ett ganska grundläggande fästelement och därför borde något sådant finnas, men kanske inte?
johano
Inlägg av johano »
Kan du inte bara svetsa fast en mutter (som står på sidan) i stålplåten?
/johan
glemmy
Inlägg av glemmy »
Har en pinnsvets - som jag inte lärt mig hantera så bra - som jag skulle kunna göra ett försök med.
