Active smoothing - hur går det till?
Såg på sidan:
http://www.philipstv.org.uk/blog/early- ... ectronics/
I schemat:
Finns det en enhet som heter "Active Smoothing T4032 / 33". Det verkar ju elegant med en enhet som fixar bort ripplet. Fast är det något mer avancerat än en linjär reglering tro?
calmar
Re: Active smoothing - hur går det till?
Inlägg av calmar »
Kanske en linjär reglering?
Spänningen går från 175V till 156V och det verkar vara två transistorer inblandat. Jag skulle sätta pengarna på en regulator...
calmar skrev:Kanske en kapacitansmultiplikator?
Låter som något man kan nyttja för att skapa ultralågt rippel? eller en effektiv lösning för att åstadkomma detsamma.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det små effekter/strömmar så finns det ingen anledning att hålla på med switchat. switchat har också obehaglig förmåga att ge interferens med andra högfrekventa signaler som finns i en TV (dvs. ger blandningsprodukter) och det är nog sörjigt ändå med färgsignalsinteferensen redan innan för bildkvaliten och man klarar sig utan saker som spär på problemen ytterligare som just switchade spänningsförsörjningsdelar...
Måste vara en soppa i moderna TV-apparater isåfall ..
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Den ena transistorn sitter på kylprofilen ser det ut som.
Nä... det inte mer avancerat än en en linjär reglering ! men med ett litet tillägg, man tar leder in lite brumspänning (ripple) via en liten kondensator på återkopplingen i motfas i regulatorn som då får en ännu renare utspänning än annars.
Det finns säkert en trimpot i kopplingen också så att man kan justera hur mycket brum man vill ha ut ur regulatorn, det blir t.o.m. möjligt att få ut brum i motfas mot vad som kommer in i regulatorn. Fiffigt va ! :idea:
Återkopplande reglering mao? ;)
Fast vad sker om ripplet består av flera frekvenser, gärna utspritt..
Bittämjaren
När man tittar lite närmare på PSU bilden så är det nog inte så avancerat som jag föreslog tidigare.
Det är med ganska stor säkerhet en ännu enklare lösning genom att sänka DC spänningen minst något mer än brumspänningen:
