Beräkna passdjup vid radiebearbetning?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Låt oss tänka att vi skall fräsa en konvex radie på 5mm med ett 4mm verktyg.
Finns det några riktlinjer man kan följa för att bestämma hur djupt man kan köra per pass? Just nu testar jag med 0,05mm per pass och det blir superbra, dock tar det också superlång tid :/
Jag vet att man skall eftersträva att ha så stor radie som möjligt för ett bättre resultat, men jag kan inte gå längre ner då jag inte har större radiefräsar :)
Ett för stort hopp i z per pass gör att radien upplevs 'randig' och detta vill jag såklart inte, men vad är 'lyckotalet' ?
ghost_rider
Re: Beräkna passdjup vid radiebearbetning?
Ingen ?
Någon med erfarenhet av att göra radier med små fullradie stål?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
nu vet jag inte vad du kör för program och heller inte vad den klarar av.
Men JAG hade kört så här:
först en grovkörning och lämnat ca 0.3-0.5mm på ytan och stegat mig ner(fräsen*0.1=0.4)mm..(pocket+containment)
sedan hade jag kört en fin fräsning på 0. med ca 0.05-0.1mm mellan banorna(radial eller parallell)
men att du måste köra ca 30krpm på din lilla fräs det är ju en annan sak. ;)
detta fungerar att göra på de flesta ytor om man bygger.
lycka till
ghost_rider
Jo, så är det precis jag brukar göra och resultatet kan jag inte klaga på.
Detta är detaljen jag pratar om, min lampa.
Det tar en halv evighet att göra ett set om man steppar 0,05mm
Jag använder förövrigt Cambam för att beredningen.
patsk156
Inlägg av patsk156 »
Vilka skärdata har du?
Har du möjlighet att gå upp till 6mm verktyg? Du har en borisfräs om jag minns rätt. Jag har en borismaskin själv med en suhner 1050 och har precis skaffat 6mm radiefräsar att testa för att få lite finare 3d ytor
ghost_rider
0,05mm/z
600mm/min
15kRPM
4mm ballend, 4 flute .
flood kylning
Det är inte helt rätt data i förhållande till verktyget, men det är det som ger bäst resultat i min maskin.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Gäller det där bara finpasset? För du kör väl ett grovpass först?
ghost_rider
Ja jag skrotar bort allt material innan med en 4mm stål och steppar 0,4, FRO900.
Finpasset följer bara själva kurvan.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har du testat att köra ett finpass 0.1-0.5 mm ovanför färdigt djup, för att sedan gå ner till nominellt djup på ett sista finpass? Den metoden körde jag ofta med på förra jobbet, då resterna från grovkörningen gjorde att skärkrafterna inte blev fullt så konstanta som de borde varit.
ghost_rider
Nu förstår jag inte riktigt, men jag lämnar 0,1-0,2mm på ytan inför finnishpasset.
A
Jag tror Walle menar att du ska köra grovpasset och lämna kanske 1 mm och sen ett "mellanpass" där du lämnar 0,1-0,5 mm, för att få en jämnare yta inför det sista finpasset.
Om grovpasset ger för ojämn ytan så kommer det troligen att "slå igenom" i finpasset, att fräsen vibrerar mer t.ex.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Helt korrekt, det var precis så jag menade! :)
ghost_rider
Ah ok då är jag med.
Men det motverkar syftet med tråden lite, ytterligare ett pass tar ännu längre tid :)
Men de två finpassen kanske kan köras snabbare då?
ghost_rider
Kör redan ~800mm/min, vet inte hur långt upp jag kan köra och ändå behålla sjysst ytjämnhet.
