Problem med värmekabel.
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Jag har bytt en värmekabel i en port som sitter i en frys, men kabeln blir inte kännbart varm, i normala fall kan man känna att den är ljummen.
Troligtvis har jag fått fel kabel, det finns inga märkningar på dom, men kabeln jag monterat är på 1,5 ohm per meter, den är 10 meter lång, alltså 15 ohm (har mätt)
Kablen drivs av en trafo på 48 volt AC, några mer uppgifter om trafon har jag inte då nån skruvat av locket och slarvar bort det.
Att byta kablen igen är sista utvägen, det tar 10-12 timmar och håller frysen öppen under tiden.
Nån som har ett tips på hur jag får lite med fart på kabeln ?? Mer ström, spänning el ??
Mycket tacksam för svar.
//Rikard.
Re: Problem med värmekabel.
150 W är nog lite lite.
Har du några data på den kabeln du monterat?
Du bör ha runt 20-40W/m för att det skall fungera.
Har du mätt hur mycket ström du har genom kabeln, det kan ju vara avbrott någonstans, du kan höjja spänningen till det dubbla, dock måste din värmekabel tåla detta, så återigen, data på den kabeln du satt dit.
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Nej jag har inga uppgifter om kabeln.
Det är FK 0,75# i stål, silikonhölje, mantlad med strumpa i rostfritt stål.
Var kommer kabeln ifrån, leverantören måste ju veta vad det är.
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Jag ska ringa dom på måndag o kolla, kabeln kommmer från levarantören till porten.
Jag ska mäta hur mycket det går genom kaben nästa gång jag åker dit.
Tack för dina svar :)
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Ökar jag på spänningen blir det väl starkström, och instalationen av kablen är inte lämpligt för det, men jag kom på att jag ganska enkelt kan dela kabeln i 2 delar.
Nja, starkström är det väl redan, dock blir det inte klenspänning längre, vilket ställer andra krav, så det är kanske inte lämpligt.
Att dela upp slingan i två delar är då betydligt bättre, dock behöver du data på kabeln, samt även mäta strömmen, då det kan vara något annat fel.
Såg att KIPANEL har 20W/m i sina karmar, du har väl 15W/m, lite lågt, men du borde känna att det är varmt, tycker jag.
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Kabeln i en KI panelkarm har nog lite större yta att värma.
Det här är en aluskena över portöppningen som 2 dukar åker i, kabeln ligger i ett fräst spår, och täcks med alutape, så den direktvärmer aluminiumet för spåret där glidbeslagen till dukarna går.
Normalt skulle jag gissa att det håller 20-30 +garder med en omgivningstep på -25.
Är det en DanDoor port?
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Nej, en Nergeco (fd Bernos) PT25.
Men Dandoor har gjort en kopia på den porten.
Ok, kontrollera att du har rätt ström genom värmetråden, borde vara runt 3,2A eller så, samt att du verkligen har 48V, allt annat är fel.
Isåkare
Inlägg av Isåkare »
Tack. Återkommer när jag hinner kolla upp det, spänningen kollade jag sist, hade 49,3 volt.
Kan en trafo bli dålig ?? Jag upptäckte när jag rev att den gamla kabeln var av på mitten (5 meter) och legat o svetsat mot aluminiumet.
Det finns en automatsäkring på trafon, men den hade inte löst ut.
Det kan ju vara så att det tar ett par timmar för karmen att bli varm, det borde sitta en riktig frysrumsdörr också, eftersom snabbportarna egentligen inte är avsedda för frysar.
