En liten fundering, kan man mata en ordinär tändspole från bilskrot med 555 producerad 30 kHz som sedan likriktas på sekundärsidan och där sekundärsidan har en potentialdelare som mäter spänningen och shunt som mäter strömmen vilket återkopplar till primärsidan så att spänningen är konstant men går ner om strömmen överstiger en viss nivå. Detta för att inte bränna av något.
Tänkte att det bildas otäcka spänningschocker som skulle förstöra drivningen, eller att 30 kHz är för mycket?
Kanske kan man reglera strömmen genom att sätta en induktans som har en specifikt frekvenssvar där man genom att reglera frekvensen kan styra spänning och ström utan att få hejdlösa förluster. Annars för det bli helvågs styrning klass-A för jag önskar fin stabil spänning på sekundärsidan.
Upptransformerande tändspole och återkoppling
Re: Upptransformerande tändspole och återkoppling
Självklart går det. Om din plånbok tillåter inköp av dioder för 20+ kilovolt högspänning och en kondensator för att släta ut. Återkopplingen görs med en högspänningsresistor på några tiotal megaohm och en lågohms resistor mod jord så att 20kV delas ner till kanske 2V.
Och ist för en NE555 så använder man en vanlig smps pwm kontroller tex UC3842, TL494, SG3525 eller dylikt.
En biltändning är en "ganska vanlig" flyback-switch så principen är ju välkänd och enkelt.
Men varför en 555? Brist på fantasi?
En 4-takt 4-cylindrig bilmotor kan varva upp till kanske 6000RPM (normalfall) och fortfarande ha stabil tändning.
detta ger (6000RPM/60*2 =) 200Hz. Så 30kHz känns som ganska mycket överkurs så att säga.
Eller översatt: den magnetiska tröghet i en tändspole hänger inte med vid 30kHz.
Sedan var det drivningen... Av någon orsak verkar många bara se 555 när det kommer till pulser. I själva verket bör du, för maximal effektivitet, mäta strömmen genom primärlindningen.
När den överstiger ett visst värde är kärnan mättat och på ett oscilloskop syns det som att kurvan jämnas ut. När detta sker är all ytterligare on-tid bara värmeförlust. Alltså ska drivningen stängas av då och vara av en viss tid för att ge tändspolen tid att avge sin energi.
Och den tid kan vara OK att använda en 555 till.
Resten av regleringen kan gå till som du beskriver, ett lämpligt sätt kan vara att styra vilken ström som tändspolen tillåts dra innan den stängs av.
Transistorn som driver primärströmmen ska i övrigt tåla upp till 800V eller mer, jag mätte detta i sin tid då jag byggde mitt brytarlösa tändsystem.
ibland är det kanske bättre att titta på spänningstoppen på primärsidan med några 100 Volt istället på högspänningssidan vid induktionsknäppen eftersom tändspolen har en omvandlingskvot som är ganska konstant. - då måste du bygga peak-detektor som fångar maxpänningen på pulsen innan det matas in till reglekretsen
det är ganska knepigt att hitta motstånd på 100 MOhm som också har spänningståligheten samt att även 100 MOhm fortfarande läcker ganska mycket ström från högspänningssidan (typ 0.04 mA vid 40 kV). Att hitta kondensator kommer också vara knepigt och vid hembyggen så kanske man får titta på att göra det med aluminiumfolie kring glasflaskor som man gjorde på sekelskiftet typ - för du kommer behöva mer än halvdecimeter i avstånd mellan polerna för att det inte skall slå över i luften samt noga att allt är runt och fint och inga spetsar som sticker ut eller ledare med smala diametrar (spetsverkan).
- prototypen
Om nu detta finns färdigt, vore det inte enklare att använda det som redan finns.
Det börjar bli lite ont om men borde väl gå få tag på en CRT TV.
Klart med högspännings dioder och kondensatorer. Ger 25-26 kV, någonstans runt 1 mA.
Switchar dessutom på 16 kHz.
Eller är jag fel ute?
Protte
Protte
Bilar och tändstift är inte tillämpningen. Dock är de billiga donatorobjekt.
Hög frekvens för att slippa höra surret ..
Det får bli primärsides mätning av ström.
